Raspberry Pi 3 Model B 树莓派三代B型
1.4GHZ CPU、低功耗蓝牙4.1、1G内存
型号 RPi3 B
关于Raspberry Pi 3 Model B【自我介绍】
小身躯蕴含大能量,超越PC不是梦。
我的英文全名是Raspberry Pi 3 Model B,在中国,大家叫我树莓派3代B型,在这里,我简称为RPi3 B。
自2012年2月份开始发布初代树莓派起,截至16年2月份,树莓派板子被售出了800多万台,其中包括300多万台的Raspberry Pi 2,而后推出的Raspberry Pi 3更是不断刷新纪录,截止17年3月份,树莓派板子已售出超过1250万台。
现如今,我作为第三代树莓派正式发布,兼容1代B+和2代B。但相比之下,我的处理器变得极其强大——升级到了64位的1.4GHz四核ARM Cortex-A53,性能比起初代的树莓派提升了10倍以上,并整合了802.11n WiFi和蓝牙4.1等功能,这样的改变不仅使得我处理事情更加游刃有余,更能担当大任,媲美pc机,而且也让我如虎添翼,更能适应于物联网等多种工作环境。
我不仅能跑全系列ARM GNU/Linux发行版,而且支持Snappy Ubuntu Core及Windows 10,哥不是传说。
【关键词汇总】
树莓派:Raspberry Pi的中文译名。
RPi、Pi:Raspberry Pi的简称。
RPi A+:Raspberry Pi Model A+的简称。
RPi B+:Raspberry Pi Model B+的简称。
RPi2 B:Raspberry Pi 2 Model B的简称,树莓派2代。
RPi3 B:Raspberry Pi 3 Model B的简称,树莓派3代。
RPi3 A+:Raspberry Pi 3 Model A+的简称,树莓派3代A+。
RPi3 B+:Raspberry Pi 3 Model B+的简称,树莓派3代B+。
RPi Zero:Raspberry Pi Zero的简称,树莓派Zero。
RPi Zero W:Raspberry Pi Zero W的简称,树莓派Zero W。
RPi Zero WH:Raspberry Pi Zero WH的简称,树莓派Zero WH。
【我的基本情况】
硬件方面,我的参数如下:
BCM2837B0
1GB内存
10/100自适应网卡
802.11n WiFi无线网卡
低功耗蓝牙4.1 (BLE)
HDMI接口
USB 2.0接口 x 4
MicroSD 卡插槽
3.5 mm 音频输出接口
40PIN GPIO接口
CSI摄像头接口
DSI显示接口
升级后的电源管理系统,以便使用更多耗电的外设(须用2.5A以上电源供电)
软件方面,相比1代B+,我支持更多操作系统,如Windows 10 —— 微软为物联网研发的专用版,完全免费。家族简谱
树莓派各版本参数比较:RPi Zero、RPi Zero W、RPi A+、RPi3 A+、RPi B+、RPi2 B、RPi3 B、RPi3 B+
| 项目 | Zero | Zero W | A+型 | 3代A+型 | B+型 | 2代B型 | 3代B型 | 3代B+型 |
| SoC(系统芯片) | BCM2835 | BCM2837B0 | BCM2835 | BCM2836 | BCM2837B0 | |||
| (CPU,GPU DSP和SDRAM) | ||||||||
| CPU(中央处理) | ARM11 单核 700MHz |
ARM Cortex-A53 四核 1.4GHz |
ARM11 单核 700MHz |
ARM Cortex-A7 四核 900MHz |
ARM Cortex-A53 四核 | |||
| 1.4GHz | ||||||||
| GPU(图形处理) | Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器 | |||||||
| 内存 | 512MB | 256MB | 512MB | 1GB | ||||
| USB 2.0 | 1(注:Zero为micro USB口) | 4 | ||||||
| 支持USB hub扩展 | ||||||||
| 视频输出 |
RCA视频接口输出(仅1代B型有此接口),支持PAL和NTSC制式,支持HDMI (1.3和1.4), 分辨率为640 x 350 至 1920 x 1200 支持PAL 和NTSC制式。 |
| 音频输出 | 3.5mm 插孔(Zero无此项), HDMI(高清晰度多音频/视频接口) | |||||||
| SD卡接口 | Micro SD卡接口 | |||||||
| 网络介入 | 无以太网接口 | 10/100 以太网接口,3代B+为高速以太网(300Mbps) | ||||||
| Zero W和3代B支持WiFi和蓝牙4.1,3代A+和3代B+支持双频2.4GHz和5GHz的WiFi和蓝牙4.2 | ||||||||
| 扩展接口 | 40 | |||||||
| 额定功率 | 未知,但更低 | 未知 | 600毫安(3.0 W) | 1000毫安(5.0 W) | 未知,但更高 | |||
| 电源输入 | 5v,通过MicroUSB或GPIO引脚 | |||||||
| 总体尺寸 | 65 × 30 x 5 mm | 65 × 56 mm | 85 x 56 x 17 mm | |||||
| 操作系统 |
Debian GNU/Linux 、Fedora、Arch Linux 、RISC OS 3代A+、2代B、3代B、3代B+还支持Windows10和Snappy Ubuntu Core,官方会持续更新以支持更多操作系统,敬请期待! |
Raspberry Pi 3 Model B图示
Raspberry Pi 3 Model B正面
Raspberry Pi 3 Model B背面
Raspberry Pi 3 Model B正视图
Raspberry Pi 3 Model B背视图
Raspberry Pi 3 Model B斜视图一
Raspberry Pi 3 Model B斜视图二
常见问题
图形性能如何?
GPU支持OpenGL ES 2.0、硬件加速的OpenVG,和高至1080p30fps的H.264硬件解码。
GPU的通常计算能力达到1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s 或 24 GFLOPs,并且提供一系列材质渲染过滤与DMA功能。
相比较来看,树莓派的图形性能基本上与初代Xbox等同。树莓派的总体性能也许和300MHz的奔腾2接近,不过图形能力是远远超越那个时代的。
如何启动?
系统引导必须使用Micro SD卡,不过您可以指定引导之后从USB硬盘中读取操作系统,来"接管"启动过程。如果不插Micro SD卡,树莓派无法启动。
