Raspberry Pi 3 Model B+ 树莓派3B+ 传感器扩展板套餐
带传感器扩展板、气体、火焰、温湿度、紫外线、声音传感器等
型号 Raspberry Pi 3 Model B+ (套餐D)
产品简介 【一分钟自我介绍】
我是一套基于Raspberry Pi 3 Model B+的套餐。
我们这个集团头目是Raspberry Pi 3 Model B+,二把手是Arduino媒婆ARPI600。
如果你是想拿Pi来学习,本身是Arduino用户,手头上还缺点传感器,那我们还真有缘分。
【Raspberry Pi 3 Model B+】
硬件方面,我的参数如下:
BCM2837B0
64位的1.4GHz四核ARM Cortex-A53
1GB内存
千兆以太网 (最大吞吐量300Mbps)
IEEE 802.11.b/g/n/ac 双频2.4GHz/5GHz无线网卡
低功耗蓝牙4.2 (BLE)
PoE接口 (可接PoE HAT)
HDMI接口
USB 2.0接口 x 4
MicroSD 卡插槽
3.5 mm 音频输出接口
40PIN GPIO接口
CSI摄像头接口
DSI显示接口
升级后的电源管理系统,以便使用更多耗电的外设(须用5V/2.5A以上的电源供电)
软件方面,相比1代B+,我支持更多操作系统,如Windows 10 —— 微软为物联网研发的专用版,完全免费。
Raspberry Pi 3 Model B+资源简介
扩展板简介
[ 接口简介 ]
Arduino接口
方便接入各种Arduino扩展板(Shield)
ICSP接口
Arduino的ICSP接口
XBee接口
方便接入各种XBee通信模块
传感器接口
方便接入各类传感器模块
RPi连接口
方便接入树莓派
USB TO UART 接口
[ 器件简介 ]
TLC1543
AD转换芯片
PCF8563
RTC实时时钟芯片
CP2102
32.768KHZ晶振
RTC实时时钟晶振
电源指示灯
XBee 状态指示灯
XBee和Arduino接口复位按键
XBee EASYLINK按键
RTC实时时钟供电电池座
接CR1220纽扣电池
[ 跳线说明 ]
TLC1543参考电压配置跳线
RTC跳线
UART跳线
P_RX接CP_TX,P_TX接CP_RX:
USB TO UART接树莓派串口
XB_RX接CP_TX,XB_TX接CP_RX:
USB TO UART接XBee串口
XB_RX接P_TX,XB_TX接P_RX:
树莓派串口接XBee串口
Arduino AD选择跳线
短接2与3:Arduino的A0-A5作为AD输入脚
短接1与2:Arduino的A0-A5作为数字控制脚
Arduino I2C选择跳线
短接后,Arduino的A4和A5作为I2C控制脚
(Arduino AD选择跳线的A4和 A5需要悬空)
Arduino SPI 选择跳线
短接1与2:Arduino的D11-D13作为SPI控制脚(默认)
短接2与3:Arduino的D11-D13作为数字控制脚
扩展板图示
ARPI600正面图
ARPI600背面图
接上RPi
接上RPi和GSM/GPRS模块
接上RPi和XBee
接上Arduino扩展
接上电机模块和XBee
接上Arduino扩展和传感器
