注意:本产品不含Compute Module 3+ 产品简介 【简要描述】
我是一套基于Compute Module 3+的配件包,我的任务是帮助工程师快速评估Compute Module 3+,缩短开发周期。
【关键部件】
Compute Module IO Board Plus
7inch HDMI LCD (C)
Compute Module IO Board Plus简介
兼容树莓派基金会提供的Compute Module IO Board V3
带有Raspberry Pi GPIO接口,方便接入各种树莓派扩展板
带有Arduino接口,方便接入各种Arduino扩展板
带有1-WIRE接口,方便接入各种单总线设备(如DS18B20)
板载4个按键、4个LED和1个蜂鸣器,方便进行 I/O 测试
板载USB HUB,方便接入更多的USB设备
板载红外接收器,方便使用红外遥控功能
板载USB TO UART,方便进行串口调试
板载传感器接口,方便接入各种传感器
板载ADC,10位,38KSPS,11通道(6通道用于Arduino接口,5通道用于接入传感器)
板载DAC,2通道,16位精度
板载RTC,这是常用的功能之一
7inch HDMI LCD (C)简介 【设备支持】
Raspberry Pi:
支持Raspbian,五点触控,免驱
支持Ubuntu / Kali / WIN10 IoT,单点触控,免驱
支持Retropie,免驱
计算机:支持Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,五点触控,免驱
【规格参数】
显示
尺寸:7寸
接口:HDMI
分辨率:1024×600
面板:IPS
可视角度:水平170°/垂直170°
触摸
其他
使用TFP401显示方案,功耗约为RTD2660显示方案的60%
支持背光控制,不伤眼、更省电
通过CE和RoHS认证
点击查看更多信息: 7inch HDMI LCD (C)
Compute Module IO Board Plus资源简介
[ 核心接口简介 ]
Compute Module接口
可接入Compute Module 3/3 Lite/3+/3+ Lite
Compute Module GPIO接口
引出Compute Module所有接口
Raspberry Pi GPIO接口
可接入各种Raspberry Pi HAT
CSI摄像头接口
可接入Raspberry Pi Camera
DSI显示接口
可接入Raspberry Pi LCD
HDMI接口
可接入各种HDMI设备
USB接口
可接入各种USB设备
USB SLAVE接口
Compute Module 3+可通过此接口烧录系统镜像
USB TO UART接口
方便进行串口调试
Arduino接口
方便接入各种Arduino扩展板(Shield)
AD/DA输入输出接口(接线端子)
方便在各种场合使用
1-WIRE接口
可接入DS18B20等单总线设备
传感器接口
方便接入各类传感器
电源接口
一般接入5V 2.5A电源
[ 器件简介 ]
FE1.1S
USB HUB芯片
12MHz晶振
CP2102
USB转串口芯片
Micro SD卡槽
用于接入带系统的Micro SD卡,以启动Compute Module 3 Lite/3+ Lite
TLC1543
AD转换芯片
DAC8552
16位高精度DAC,2通道输出
DS3231
高精度RTC芯片,I2C接口
RTC实时时钟供电电池座
可接入CR1220纽扣电池
电源稳压芯片
从上到下,分别是3.3V / 2.5V / 1.8V 稳压芯片
LFN0038K红外接收头
蜂鸣器
电源LED
ACT LED
指示Micro SD卡运行状态
用户LED
便于I/O输出测试或显示程序运行状态
用户按键
便于I/O输入测试或控制程序运行状态
[ 跳线说明 ]
BOOT选择跳线
EN:PC机可通过USB SLAVE,读写SD卡或eMMC
DIS:计算模块从SD卡或者eMMC启动
VGx电源选择跳线
选择 I/O 电平
HUB使能跳线
HUB使能和USB SLAVE供电选择
ADC/DAC配置跳线
配置ADC/DAC供电电压和参考电压
多种外设配置跳线
配置UART、用户按键、用户LED、1-WIRE接口、红外接收头和蜂鸣器的控制引脚
Arduino AD选择跳线
短接1与2:Arduino接口的A0-A5作为数字控制脚
短接2与3:Arduino接口的A0-A5作为AD输入脚
产品图示
Compute Module IO Board Plus图示一
Compute Module IO Board Plus图示二
接上Compute Module 3+图一
接上Compute Module 3+图二
接上7inch HDMI LCD (C) 图一
接上7inch HDMI LCD (C) 图二
注意: 本产品不包括示意图中的 Compute Module 3+ 和 7寸屏 。用在 Compute Module 3+ Lite 上,还须另购 Micro SD Card 16GB 。
产品选型
配件 |
说明 |
CM3+ |
8GB |
16GB |
32GB |
配件包 |
套餐 |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
Compute Module 3+ 8GB |
Raspberry Pi 3+ 计算模块 8GB版本 |
Compute Module 3+ 16GB |
Raspberry Pi 3+ 计算模块 16GB版本 |
Compute Module 3+ 32GB |
Raspberry Pi 3+ 计算模块 32GB版本 |
Compute Module IO Board Plus |
Compute Module IO Board V3兼容板 增强版 |
7inch HDMI LCD (C) |
7寸超清触摸屏 |
DS18B20 |
温度传感器 |
红外遥控器 |
可实现红外遥控功能 |
5V 3A电源 |
电源 美规 5V 3A Micro |
