ZigBee CC2530 串口透传 开发套件 XBEE 物联网套件
直插接口兼容Xbee 支持自动组网 支持板载PCB天线及IPEX外接天线
型号 CC2530 Eval Kit5
至少需要两个CC2530模块才能实现ZigBee组网,本套件仅含一个。套件简介【一分钟自我介绍】
我是个基于CC2530、兼容XBee的ZigBee开发套件,主要包括XBee USB Adapter、Core2530 (B)。
你有两种方式使用我:
应用方式:(由我实现底层,你只做应用)
使用与我配套的固件。这种方式下,你可以快速搭建ZigBee的核心系统,进行相关开发、验证,你无需了解复杂的ZigBee协议。
开发方式:(重新开发我,亲自实现底层)
自己编写ZigBee通信协议。这种方式下,你需要CC Debugger调试器等,也需要学习、了解复杂的ZigBee协议。
说明:基于已预烧录Bootloader的Core2530 (B),通过XBee USB Adapter可直接烧写BIN文件
核心板简介【我的特点】
[ 硬件接口 ]
直插接口兼容XBee(出厂默认焊接排针)
贴片接口采用邮票孔方式(可批量定制不焊接排针,以使用贴片接口)
[ 串口相关 ]
操作我就像操作串口一样简单
配套三种串口透传固件:协调器、路由器及终端
出厂默认配置为路由器(通过下载协调器或终端固件,可改为协调器或终端)
支持串口发送大数据包及广播快速发包
支持串口下载程序(固件支持通过串口Bootloader;需要串口模块)
支持上位机软件设置工作模式、串口通道、波特率、信道等参数
[ 其他 ]
支持自动组网(至少需要一个协调器和一个路由器才能组网)
可实时监测协调器和路由、终端之间的信号强度
支持板载PCB天线及IPEX外接天线
【Core2530 (B)参数】
主控芯片:CC2530F256RHAR
通信距离:使用板载PCB天线,距离可达130米(工作环境:空旷区域)
工作频段:2.4GHz
工作电压:2.0V-3.6V
温度范围:-40℃~85℃
串口波特率:38400bps(默认),可设为其它波特率
体积:26mm x 28mm(PCB)
【CC2530F256核心参数】
工作频段:2.4GHz
16个传输信道,根据环境进行切换可靠通信信道
无线传输速率达250kbps
高性能、低功耗的8051微控制器内核
适应2.4GHz IEEE 802.15.4的RF收发器
电源电压范围宽(2.0~3.6V)
看门狗、电池监视器和温度传感器
具有8路输入12位ADC
2个支持多种串行通信协议的USART, 1个红外发生电路
1个通用的16位和2个8位定时器
高级加密标准(AES)协处理器
21个通用I/O引脚,2个具有20mA的电流吸收或电流供给能力
产品图片
引脚说明
