ZigBee CC2530 串口透传 开发套件 物联网套件2
板载电池插槽 支持多种供电方式 引出所有IO 方便用户功能扩展 板载一个CP2102 方便调试下载
型号 CC2530 Eval Kit2
至少需要两个CC2530模块才能实现ZigBee组网,本套件仅含一个。套件简介【一分钟自我介绍】
我是个基于CC2530的ZigBee开发套件。
你有两种方式使用我:
应用方式:(由我实现底层,你只做应用)
使用与我配套的固件。这种方式下,你可以快速搭建ZigBee的核心系统,进行相关开发、验证,你无需了解复杂的ZigBee协议。
开发方式:(重新开发我,亲自实现底层)
自己编写ZigBee通信协议。这种方式下,你需要CC Debugger调试器等,也需要学习、了解复杂的ZigBee协议。
核心板简介【我的特点】
[ 串口相关 ]
操作我就像操作串口一样简单
配套三种串口透传固件:协调器、路由器及终端
出厂默认配置为路由器(通过下载协调器或终端固件,可改为协调器或终端)
支持串口发送大数据包及广播快速发包
支持串口下载程序(固件支持通过串口Bootloader;需要串口模块)
支持上位机软件设置工作模式、串口通道、波特率、信道等参数
[ 其他 ]
支持自动组网(至少需要一个协调器和一个路由器才能组网)
可实时监测协调器和路由、终端之间的信号强度
带RXF2401功率放大器
【我的参数】
主控芯片:CC2530F256RHAR
通信距离:可通信:超过1500米;可靠通信超过1300米;可自动重连:超过1000米(工作环境:空旷区域)
工作频段:2.4GHz
工作电压:2.0V-3.6V
温度范围:-40℃~85℃
串口波特率:38400bps(默认),可设为其它波特率
接口:除P1_1、P1_4外,所有I/O接口
接口间距:排针PIN间距:2.54mm;两侧排针间距22.86mm(9x2.54)
天线:使用2.4G,2DB全向天线
【CC2530F256核心参数】
工作频段:2.4GHz
16个传输信道,根据环境进行切换可靠通信信道
无线传输速率达250kbps
高性能、低功耗的8051微控制器内核
适应2.4GHz IEEE 802.15.4的RF收发器
电源电压范围宽(2.0~3.6V)
看门狗、电池监视器和温度传感器
具有8路输入12位ADC
2个支持多种串行通信协议的USART, 1个红外发生电路
1个通用的16位和2个8位定时器
高级加密标准(AES)协处理器
21个通用I/O引脚,2个具有20mA的电流吸收或电流供给能力
底板简介【我的基本情况】
板载电池插槽,支持多种供电方式。
引出所有IO,方便用户功能扩展。
板载一个CP2102,方便用户调试和更新程序。
板载基本的LED和按键,方便用户操作。
[ 接口 ] 核心板插槽 I/O接口 USB接口 UART/SPI接口 1-WIRE接口 调试接口 5V与3.3V电源输入输出接口 常用于对外供电,或与用户板进行共地处理。 |
[ 器件 ] CP2102 AMS1117-3.3 电源开关 串口收发指示灯 电源LED 用户LED 用户按键 复位按键 |
[ 跳线说明 ] UART0 JMP LED JMP KEY JMP |
产品图片
XCore2530插入天线
XCore2530正面侧视图
XCore2530背面侧视图
ZB502正视图
ZB502背面侧视图
CC2530 Eval Kit2正视图
CC2530 Eval Kit2接仿真器
CC2530 Eval Kit2外接模块
