SIM7600CE 树莓派4G扩展板 兼容3G/2G 带GNSS定位
全网通7模、LTE CAT4 (高达150Mbps网速)、低功耗。
型号 SIM7600CE 4G HAT
树莓派4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS扩展板
产品简介
【自我介绍】
我是支持4G/3G/2G通信和GNSS定位功能的树莓派扩展板,全网通7模、LTE CAT4 (高达150Mbps网速)、低功耗。
你可把我接到电脑4G拨号上网、看视频;也可把我直接集成到树莓派上,轻松实现4G高速上网,无线通信,打电话,发短信,全球定位等功能。
【我的特性】
基于Raspberry Pi 40PIN GPIO接口设计,适用于Raspberry Pi系列主板、Jetson Nano
支持拨号上网、电话、短信、彩信、邮件、TCP、UDP、DTMF、HTTP、FTP等功能
支持GPS、北斗、Glonass、LBS基站定位
板载USB接口,可用于测试AT指令、获取GPS定位信息等
板载CP2102 USB转UART芯片,方便进行串口调试
引出模组UART等控制接口,方便接入Arduino/STM32等主控板
板载SIM卡槽,支持1.8V和3V SIM卡
板载TF卡槽,可用于存放文件、短信等数据
板载音频接口和音频解码芯片,可用于打电话等语音操作
板载2个LED指示灯,方便查看模块运行状态
板载电平转换电路,可通过跳线帽切换3.3V / 5V工作电平
支持波特率范围:300bps ~ 4Mbps(默认为115200bps)
支持自动识别波特率(9600bps ~ 115200bps)
支持AT命令控制(基于3GPP TS 27.007,27.005和V.25TER命令集)
支持SIM应用工具包:SAT等级3,GSM 11.14 Release 99,USAT
【我的4G/3G/2G参数】
| LTE | WCDMA / TD-SCDMA / CDMA 2000 | EDGE | GSM/GPRS | |||
| 支持频段 |
LTE-TDD B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B3/B8 |
UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8 TD-SCDMA B34/B39 CDMA 1X/EVDO BC0 |
GPRS/EDGE 900/1800 MHz | |||
| 通信系统 | 4G | 3G | 2.5G | 2G | ||
| 发射功率 | 0.25W |
0.5W@EGSM900 0.4W@DCS1800 |
2W@GSM900 1W@DCS1800 |
| 数据传输 |
LTE CAT 4 -上行≤50 Mbps -下行≤150 Mbps |
UMTS -上行≤384Kbps -下行≤384Kbps HSPA+ -上行≤5.76Mbps -下行≤42Mbps |
TD-SCDMA -上行≤128Kbps -下行≤384Kbps TD-HSDPA/HSUPA -上行≤2.2Mbps -下行≤2.8Mbps |
CDMA2000/EVDO -上行≤1.8Mbps -下行≤3.1Mbps |
EDGE -上行≤236.8kbps -下行≤236.8kbps |
GPRS -上行≤85.6kbps -下行≤85.6kbps |
| 支持SIM卡 | SIM卡 (须另购) | |||||
| 适用地区 | 大多数国家和地区 (国内电信/移动/联通全网通,国外须先确认当地是否支持上述频段) |
【我的GNSS参数】
接收
16个通道
C/A Code
灵敏度
追踪 :-159 dBm (GPS) / -158 dBm (GLONASS) / TBD (北斗)
冷启动 :-148 dBm
首次定位时间(开阔地)
冷启动:<35s
热启动:<1s
精度
准确定位: < 2.5米CEP
【我的短信和音频参数】
短信(SMS)
支持类型:MT、MO、CB、Text、PDU
短信存储设备:USIM卡和ME(默认)
音频特性
支持回音消除功能
支持噪声抑制功能
【我的其他参数】
供电电压:5V
工作电压:5V / 3.3V (可通过跳线帽切换)
工作温度:-30°C ~ 80°C
存储温度:-45°C ~ 90°C
产品尺寸:56.21mm x 65.15mm
资源简介
[ 芯片简介 ] SIM7600CE-T模组 CP2102 USB转UART芯片 NAU8810音频解码芯片 TXS0108EPWR电平转换芯片 可将3.3V/5V电平转换成1.8V MP2128DT电源芯片 MP1482电源芯片 [ 接口简介 ] Raspberry Pi GPIO接口 方便接入Raspberry Pi SIM7600控制接口 方便接入Arduino/STM32等主控板 SIM卡槽 支持1.8V和3V的SIM卡 TF卡槽 可用于存放文件或短信等数据 3.5mm耳机/麦克风接口 USB接口 可用于测试AT指令、获取GPS定位信息等 |
USB TO UART接口 可用于串口调试或登录树莓派 MAIN主天线接口 AUX辅助天线接口 GNSS天线接口 [ 其他器件简介 ] 模组开关按键 网络状态指示灯 电源指示灯 [ 跳线说明 ] 工作电平选择 VCCIO - 3.3V:工作电平为3.3V VCCIO - 5V :工作电平为5V UART选择开关 A:USB转串口访问树莓派 B:树莓派控制SIM7600 C:USB转串口控制SIM7600 |
产品图片
