10.1寸电容触摸屏 RGB/LVDS接口 1024×600分辨率
LED背光 TFT显示屏
型号 10.1inch Capacitive Touch LCD (D)
产品图片
10.1inch Capacitive Touch LCD (D) 模块 实物图片:
主要参数
| 类型 | TFT |
| 接口 | RGB/LVDS |
| 触摸控制芯片 | FT5406 |
| 触摸方式 | 电容触摸(支持5点触摸) |
| 背光 | LED |
| 可视区域(mm) | 222.72(W)×125.28(H) |
| 点距(mm) | 0.2175(W)×0.2088(H) |
| 尺寸比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1024 × 3(RGB) x 600 (Pixel) |
| 功耗 | TBD |
| 背光电流 | TBD |
| 工作温度(℃) | 0 ~ +70 |
RGB接口定义
| 引脚号 | 标识 | 描述 | 类型 | 功能 |
| 40 | BL_VDD | 电源正 | 电源型 | 背光电源,一般接5V |
| 39 | BL_VDD | |||
| 38 | GND | 电源地 | GND | |
| 37 | VDD | 电源正 | 一般接3.3V | |
| 36 | R0 | 数据线 | 输入 | 红色调色板数据线 |
| 35 | R1 | |||
| 34 | R2 | |||
| 33 | R3 | |||
| 32 | R4 | |||
| 31 | R5 | |||
| 30 | R6 | |||
| 29 | R7 | |||
| 28 | G0 | 数据线 | 输入 | 绿色调色板数据线 |
| 27 | G1 | |||
| 26 | G2 | |||
| 25 | G3 | |||
| 24 | G4 | |||
| 23 | G5 | |||
| 22 | G6 | |||
| 21 | G7 | |||
| 20 | B0 | 数据线 | 输入 | 蓝色调色板数据线 |
| 19 | B1 | |||
| 18 | B2 | |||
| 17 | B3 | |||
| 16 | B4 | |||
| 15 | B5 | |||
| 14 | B6 | |||
| 13 | B7 | |||
| 12 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 11 | PCLK | LCD时钟 | 输入 | LCD时钟信号源 |
| 10 | LCD-BL-EN | 背光控制使能 | 输入 |
LCD-BL-EN=0:关闭背光 LCD-BL-EN=1:开启背光 |
| 9 | HSYNC | 行同步 | 输入 | 水平同步信号输入 |
| 8 | VSYNC | 帧同步 | 输入 | 垂直同步信号输入 |
| 7 | DE | 控制模式选择 | 输入 |
DE=0:SYNC模式 DE=1:DE模式 |
| 6 | LCD-BL-ADJ | 背光明暗调节 | 输入 | PWM调节背光信号线 |
| 5 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 4 | CTP-SDA | I2C数据脚 | 输出/输入 | I2C数据传输脚,读写数据 |
| 3 | CTP-SCL | I2C时钟脚 | 输入 | I2C时钟控制脚,控制时钟 |
| 2 | CTP-RST | 复位引脚 | 输入 | 复位输入 |
| 1 | CTP-INT | 中断引脚 | 输出 | 外部触摸中断控制引脚 |
LVDS接口定义
| 40 | NC | |||
| 39 | VDD | 电源正 | 电源型 | 一般接3.3V |
| 38 | VDD | |||
| 37 | VDD | |||
| 36 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 35 | CTP-SCL | I2C时钟脚 | 输入 | I2C时钟控制脚,控制时钟 |
| 34 | CTP-SDA | I2C数据脚 | 输出/输入 | I2C数据传输脚,读写数据 |
| 33 | LVDS-D0N | 数据线 | 输入 | 差分数据输入 |
| 32 | LVDS-D0P | |||
| 31 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 30 | LVDS-D1N | 数据线 | 输入 | 差分数据输入 |
| 29 | LVDS-D1P | |||
| 28 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 27 | LVDS-D2N | 数据线 | 输入 | 差分数据输入 |
| 26 | LVDS-D2P | |||
| 25 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 24 | LVDS-CLKN | 时钟线 | 输入 | 差分时钟输入 |
| 23 | LVDS-CLKP | |||
| 22 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 21 | LVDS-D3N | 数据线 | 输入 | 差分数据输入 |
| 20 | LVDS-D3P | |||
| 19 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 18 | NC | |||
| 17 | NC | |||
| 16 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 15 | NC | |||
| 14 | NC | |||
| 13 | GND | 电源地 | 电源型 | GND |
| 12 | CTP-INT | 中断引脚 | 输出 | 外部触摸中断控制引脚 |
| 11 | CTP-RST | 复位引脚 | 输出 | 复位引脚 |
| 10 | BL_GND | 电源地 | 电源型 | 背光电源参考地,一般接GND |
| 9 | BL_GND | |||
| 8 | BL_GND | |||
| 7 | NC | |||
| 5 | LCD-BL-EN | 背光控制使能 | 输入 | 控制使能背光控制,一般接VDD |
| 4 | NC | |||
| 3 | BL_VDD | 电源正 | 电源型 | 背光电源,一般接5V |
| 2 | BL_VDD | |||
| 1 | BL_VDD |
产品兼容性说明兼容且可直接接入下列产品:
MarsBoard RK3066
MarsBoard RK3066 Pro
MarsBoard A20
产品选型
| 型号 | 触屏类型 | 分辨率 | LCD数据接口 | 触控芯片 | 适用情况 |
| 4.3inch Capacitive Touch LCD | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | FT5206GE1 | MCU带LCD控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (C) | 电容 | 800×480 | 16PIN | GT911 | MCU不带LCD控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (D) | 电容 | 1024×600 | 24PIN RGB/LVDS | FT5206GE1 | MCU带LCD控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (F) | 电容 | 1024×600 | 24PIN RGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
| 7inch Capacitive Touch LCD (G) | 电容 | 800×480 | 24PIN RGB | GT911 | MCU带LCD控制器 |
| 10.1inch Capacitive Touch LCD (D) | 电容 | 1024x600 | 24PIN RGB/LVDS | FT5406 | MCU带LCD控制器 |
