GNSS模块 - 支持GPS 北斗(BDS) QZSS
定位快定位准确 低功耗
型号 L76X GPS Module
产品简介
【一句话自我介绍】
我是一款GNSS(全球导航卫星系统)模块,支持GPS、北斗(BDS)和QZSS多重卫星系统,具有定位快、定位准确和低功耗等优点。
【我的特性】
支持EASY™自生成轨道预测功能,可实现快速定位
支持AlwaysLocate™ 功能,可实现周期模式智能控制
支持DGPS,SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
支持串口通信波特率范围:4800~115200bps (默认9600bps)
板载可充电锂电池MS621FE,用于掉电保存星历数据和热启动
板载2个LED指示灯,方便查看模块运行状态
提供完善的配套资料手册(Raspberry/Arduino/STM32示例程序等)
【我的GNSS参数】
信号频段: GPS L1(1575.42Mhz) ,BD2 B1 (1561.098MHz)
信道数: 33个跟踪信道,99个捕获信道和210个PRN信道
C/A code
SBA:WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN
水平定位精度:
自主定位:<2.5mCEP
首次定位时间@ -130dBm (EASY™功能开启):
冷启动:<15s
温启动:<5s
热启动:<1s
灵敏度:
捕获:-148dBm
追踪:-163dBm
重捕获:-160dBm
动态性能:
海拔高度(max):18000m
速度(max):515m/s
加速度(max):4G
【我的其他参数】
通信接口:UART
串口波特率:4800~115200bps (默认9600bps)
更新速率:1Hz (default),10Hz (max)
通信协议:NMEA 0183,PMTK
供电电压:5V / 3.3V
工作电流:11mA
工作温度:-40℃ ~ 85℃
产品尺寸:32.5mm x 25.5mm
【我的用途】
车辆跟踪、资产跟踪、安全系统、工业PDA和GIS应用等
资源简介
[ 器件简介 ] L76B模组 RT9193-33电源芯片 可充电MS621FE锂电池 用于掉电保存数据和热启动 有源陶瓷天线 GPS状态指示灯 电源指示灯 |
[ 接口简介 ] PH2.0 5PIN连接器 GNSS天线接口 [ 焊点说明 ] 备份模式唤醒焊点 默认不焊接,短接后可退出备份模式 |
产品图片
引脚定义
| 引脚号 | 标识 | 描述 |
| 1 | VCC | 电源正(3.3V/5V电源输入) |
| 2 | GND | 电源地 |
| 3 | TX | 接MCU.RX(信号流向:TX >> MCU.RX) |
| 4 | RX | 接MCU.TX(信号流向:MCU.TX >> RX) |
| 5 | PPS | GPS状态指示灯 |
