RS232 RS485转以太网模块-工业级 双串口
可实现RS232、RS485同时与RJ45网口进行数据的双向透明传输,支持网页配置。
型号 RS232/485 TO ETH
产品简介 【自我介绍】
我是个工业级的RS232/485转以太网模块,可实现RS232、RS485同时与RJ45网口进行数据的双向透明传输,支持网页配置。
我操作简单,速度快,功耗低,稳定性高,可升级,适用于工业物联网等领域。
【我的特点】
采用了M4系列32位ARM处理器,主频高达120MHz,运行速率快,稳定可靠
支持10/100M以太网接口,支持Auto-MDI/MDIX(交叉直连网线任意连接,自动切换)
支持RS232和RS485接口,两路接口可同时独立工作,互不影响
支持设置通信波特率(600bps~230.4Kbps),支持None、Odd、Even、Mark和Space五种校验
板载多种功能指示灯,方便查看模块通信和运行状态
工作模式可选TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTPD Client(支持GET和POST)
支持Modbus网关功能,工业使用更方便
支持Websocket功能,可直接通过网页实现与RS232、RS485端口的双向透明传输
支持网页、AT 指令、串口协议和网络协议设置参数,提供设置协议,客户可集成到自己的软件中
支持自定义心跳包机制,确保连接真实可靠,也可用于主动抓取传感器数据
支持自定义注册包机制,建立连接后自动发送预定注册包作为标识,方便区分不同设备
支持自定义网页功能,方便用户自定义模块网页内容
支持类RFC2217协议,可实现与变串口参数(波特率、数据位等)的设备通讯
支持KeepAlive机制,可快速探查网络异常中断,并断开重连
支持超时重启(无数据重启)功能,确保长期稳定通信,可自定义重启时间
支持DNS域名解析功能,可自定义DNS服务器地址
支持DHCP功能,能够自动获取IP,也可自定义静态IP
支持通过网络升级固件功能,维护更方便
支持通过软件和硬件方式恢复出厂设置
出厂烧写特定的MAC,可自定义MAC地址
提供软件:模块配置软件、TCP/UDP测试工具、虚拟串口软件等
提供编程范例:上位机编程例子(socket),VB、C++、Delphi、Android、iOS等
【我的参数】
以太网:
以太网接口:4针RJ45
通信速率:10/100Mbps
接口保护:带2KV电磁隔离
网络协议:IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTPD Client、Websocket
发送缓存:16Kbyte
接收缓存:16Kbyte
RS485/RS232:
接口形式:
RS485:接线端子(A+、B-、GND)
RS232:DB9针式公头
数 据 位:5bit、6bit、7bit、8bit
停 止 位:1、2
校 验 位:None、Odd、Even、Mark、Space
波 特 率:600bps~230.4Kbps
发送缓存:2Kbyte
接收缓存:2Kbyte
硬件流控:RTS/CTS
接口保护:
RS485:防静电2KV,防雷保护,防浪涌,防过流, ESD保护
RS485上下拉电阻:2.2KΩ
电源:
供电电压:5.0~36.0V(推荐5V)
工作电流:86.5mA(@5V)
整机功耗:<1W
接口保护:防反接,ESD保护,防浪涌
工作环境:
工作温度:-40~85°C
存储温度:-40~105°C
产品图片
RS232/485 TO ETH模块 实物图片:
产品选型
PK项 |
UART TO ETH |
RS485 TO ETH |
RS232/485 TO ETH |
微控制器 |
Cortex-M0 |
Cortex-M0 |
Cortex-M4(主频高达120MHz ) |
以太网口 |
RJ45(10/100Mbps自适应) |
协议:IP,TCP,UDP,ARP,ICMP,DHCP,DNS,HTTPD Client |
缓存:发送6Kbyte,接收4Kbyte |
缓存:发送16Kbyte,接收16Kbyte |
串行接口 |
UART |
RS485 |
RS232+RS485(可同时工作) |
波特率:600bps~460.8Kbps |
波特率:600bps~230.4Kbps |
硬件流:不支持 |
硬件流:支持 |
数据位:5,6,7,8 |
停止位:1,2 |
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark |
缓存:接收800byte |
缓存:发送2Kbyte,接收2Kbyte |
成帧机制:4字节打包时间,字节长度400 |
成帧机制:4字节打包时间,字节长度1460,可自定义 |
特色功能 |
自定义心跳包、自定义注册包、自定义网页、类RFC2217协议、KeepAlive机制、超时重启、短连接、网络升级固件 |
Modbus网关、Websocket(网页转串口) |
工作模式 |
TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTPD Client |
支持Client数 |
TCP Server下,可自定义连接的Client数(1~16) |
TCP Server下,支持两路Socket,每路可连接8个Client |
配置方式 |
内置网页,上位机设置软件,串口指令 |
接口保护 |
电源:防反接, ESD 保护,防浪涌 |
网口:1.5KV电磁隔离保护 |
RS485:ESD保护,防静电2KV,2.2KΩ上下拉电阻 |
防雷保护,过流保护 |
供电电压 |
3.3V/5V |
5~7V |
5~36V |
工作电流 |
150mA@5V |
110mA@5V |
86.5mA@5V |
使用温度 |
工作温度:-25~75℃ |
工作温度:-40~85℃ |
存储温度:-40~105℃ |
产品尺寸 |
50.5mm × 22.6mm × 15mm |
70mm × 63.6mm × 25mm |
82.8mm × 85.7mm × 25mm |
