Raspberry Pi PoE HAT 树莓派3B+以太网供电扩展板
带隔离开关 散热风扇
型号 Raspberry Pi PoE HAT
产品简介
【一句话自我介绍】
我是块适用于Raspberry Pi 3B+/4B的以太网供电(PoE)扩展板,支持802.3af网络标准。
如果你有支持802.3af网络标准的PoE路由器或交换机,那么带上我,只需一根网线接入即可让你的树莓派实现联网和供电。
【我的特性】
支持802.3af PoE网络标准
完全隔离开关模式电源(SMPS)
37-57V直流,2类设备
5V/2.5A直流输出
25mm x 25mm无刷散热风扇
风扇控制
产品图片
注意:本产品不包括示意图中的树莓派和PoE路由器,如有需要,请另行购买。
使用说明
【硬件准备】
Raspberry Pi PoE HAT (本产品)
Raspberry Pi 3 Model B+ (须自备)
支持802.3af标准的PoE网络设备 (须自备)
网线 (须自备)
【硬件连接】
安装PoE HAT前,先将提供的铜柱安装在电路板的四个角上
将PoE HAT对准树莓派的40pin和4pin PoE接口接好
连接PoE HAT板后,便可以通过网线接入PoE设备供电和联网
拔掉PoE HAT时,均匀拉动,使模块平稳地脱离树莓派排针,避免掰弯排针
【软件说明】
使用本产品须确保树莓派软件为最新的,除此之外,无须对树莓派做其他改动
PoE HAT配有一个小型风扇,由树莓派通过I2C控制
风扇将根据树莓派上主处理器的温度自动打开和关闭
【注意事项】
只能使用符合802.3af标准的PoE设备供电
树莓派使用的外部电源应符合目标国家/地区的相关规定和标准
应在通风良好的环境中操作,不可覆盖使用
在使用时应放置在平稳绝缘的表面上,不应与导电物品接触
请勿阻塞或阻挡风扇,不要在风扇中插入任何东西
请勿将本产品暴露在水、潮湿环境或高温环境中,该产品设计用于正常室温下运行
使用时须小心,以避免对印刷电路板和连接器造成机械或电气损坏
外形尺寸
