电容按键模块 I2C 或 I/O接口 8个按键 1个滑条
取代传统按钮 电容式触摸按键 可自动校准
型号 Capacitive Touch Keypad (B)
产品简介
产品概述
资源:8个电容触摸按键,1个电容触摸滑条
采用***通泰电容触摸芯片TTP229-LSF,该触摸IC支持16个触摸按键,触摸灵敏度可调节,内置LDO
当所有按键在一段时间内(约为4.0秒)没有被触摸时,芯片系统会重新校准
模块可配置以下功能:
输入按键数目(8键或16键)
输出模式(8端口直接输出或串行输出)
按键工作模式(单键有效或多键有效)
睡眠模式的采样率和采样长度
有效键输出时间选择
产品参数
接口:I2C 或 I/O
有效键数:8键/16键
采样率:8Hz/64Hz
抗静电能力HBM:6KV
工作电压:2.4V 到 5.5V
工作温度:-40℃ 到 +85℃
储存温度:-50℃ 到 +125℃
模块尺寸:4.7CM × 6.8CM
固定孔尺寸:3 × 3MM
使用说明
上电后需0.5秒稳定时间,在此期间请勿触摸按键面板,所有的触摸按键无效
16键模式:所有跳线全部短接,使用串行接口输出数据,此时电容触摸滑条可用
8键模式:跳线SLWPTM和WPSCT短接(其它跳线断开),通过OUT0-OUT7输出数据
应用
消费电子产品,取代按钮
