微雪电子开发板 OpenH743I-C STM32H743IIT6简介
微雪电子
2019-12-29
7738
分享海报
微雪电子
872 文章
226.7w阅读
105粉丝
+关注
STM32H743IIT6核心板 开发板 含串口模块
引出常用接口,可接微雪外围模块
型号
OpenH743I-C (标准版)
敬告:Open系列开发板已获得国家专利,包括实用新型专利及外观专利,仿造必追究其法律责任!
STM32开发板OpenH743I-C是一块以STM32H743IIT6为主控芯片的开发板,它带有丰富的扩展接口,支持各类外围模块的接入。
底板资源简介
[ 核心接口简介 ]
核心板插槽
方便接入核心板
Arduino接口
便于接入各种Arduino扩展板(Shield)
DCMI接口
方便接入摄像头模块
8BIT FMC接口
方便接入NandFlash模块等
ULPI接口
方便接入高速USB模块等(STM32H743I没有内置USB HS PHY)
LCD接口1
方便接入10.1inch LCD,7inch LCD,4.3inch LCD
LCD接口2
方便接入4.3inch LCD
SAI1接口
方便接入音频模块,如WM8960模块等
ICSP接口
Arduino的ICSP接口
SPI接口
方便接入SPI模块,如FLASH AT45DBXX、W25QXX、SD卡、MP3模块等
方便接入AD、DA模块,因为SPI1复用了AD、DA功能
Ethernet接口
方便接入Ethernet模块
I2S / I2C接口
方便接入I2S模块,如音频模块等
USART1接口
经过板载CP2102 USB转串口芯片的转换UASRT
QUADSPI接口
四线SPI接口,方便接入串行flash模块,如W25QXX
(此接口为H7系列新增的外设接口)
SDMMC接口
方便接入Micro SD模块,SDMMC接口读写SD卡的速度相比SPI接口快的多
USART3接口
方便接入RS232、RS485、USB TO 232模块等
CAN2接口
方便接入CAN模块
CAN1接口
方便接入CAN模块
I2C1 / I2C4接口
方便接入I2C模块,如I/O扩展芯片PCF8574、EEPROM AT24CXX、10 DOF IMU Sensor模块等
[ 其它接口简介 ]
MCU引脚接口
引出所有I/O,方便与外设进行I/O连接
5V DC接口
5V与3.3V电源输入输出接口
常用于对外供电,或与用户板进行共地处理
[ 器件简介 ]
"5VDC"或"U5V"供电选择开关
切换到5VDC,选择5VDC供电
切换到U5V,选择USART1的USB接口供电
CP2102
USB转串口芯片
用户LED
便于I/O输出测试或显示程序运行状态
摇杆
上、下、左、右、按下,共5个状态
WAKE UP按键
可用作普通按键,也可将STM32从睡眠中唤醒
复位按键
[ 跳线说明 ]
USART1 JMP
LED JMP
短接跳线:接入到示例程序指定的I/O
断开跳线:可改为使用连接线接入自定义的I/O
KEY JMP
短接跳线:接入到示例程序指定的I/O
Arduino JMP
切换到上面,选择A4,A5作为AD管脚
切换到下面,选择A4,A5作为I2C管脚
核心板资源简介
[ 芯片简介 ]
STM32H743IIT6
内 核:
Cortex-M7 32位RISC+双精度FPU+Chrom-ART图形加速器;
特 性:
单周期DSP指令;
工作频率:
400MHz,856 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz;
工作电压:
1.62V-3.6V;
封 装:
LQFP176;
存储资源:
2MB Flash,
1MB RAM (864KB User+192KB TCM+4KB Backup) ;
资 源:
6 x SPI,4 x USART,4 x UART,1 x LPUART,3 x I2S,
4 x I2C,2 x FDCAN,1 x QUAD-SPI,1 x DCMI,4 x SAI,
1 x FMC,2 x SDMMC,17 x TIM ,5 x LPTIM,
1 x LTDC,1 x SPDIFRX,1 x HDMI-CEC,1 x SWPMI
1 x USB 2.0 OTG FS,
1 x USB 2.0 OTG HS(可外接ULPI接口的USB HS PHY),
1 x 10/100 Ethernet MAC,
3 x AD(16位),2 x DA(12位);
调试下载:
支持JTAG/SWD接口的调试下载,支持IAP
IC42S16400J / IS42S16400J
1 Meg Bits x 16 Bits x 4 Banks (64-MBIT)的SDRAM
STMPS2151STR
USB电源管理器件
AMS1117-3.3
3.3V稳压器件
[ 其它器件简介 ]
8M晶振
32.768K晶振
可供内置RTC使用,或用以校准
复位按键
VBUS LED
USB接口电源指示灯
PWR LED
电源指示灯
"5Vin"或"USB"供电选择开关
切换到USB,选择USB供电
切换到5Vin,选择5Vin供电
BOOT状态设置开关
可设置BOOT0的状态
[ 接口简介 ]
JTAG/SWD接口
支持下载与调试
USB接口
作为Device:通过连接线,与计算机进行USB通信
作为Host:通过转接线,U盘等USB设备
MCU引脚接口
引出VCC、GND及所有I/O,方便与外设进行连接
[ 跳线/开关说明 ]
POWER JMP
VBAT选择跳线:短接用系统供电,断开可接入外部电源
VREF选择跳线:短接接入VCC,断开可自定义VREF+
OTG JMP
短接跳线:使用USB OTG/HOST
断开跳线:不影响I/O
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
嵌入式主板
微雪电子
使用
STM32H743
-ADC设置PLL2为时钟源为什么开启不了?
2024-03-12
基于
STM32H743IIT6
开发
的代码,是否能不经修改无障碍地运行在
STM32H753IIT6
上?
2024-03-29
STM32H743IIT6
调试的时候出现Error: Flash Download failed怎么解决?
2024-04-15
stm32h743iit6
使用usb怎么配置dma搬运?
2024-07-02
STM32H743IIT6
使用QBOOT一直重启的原因?
2024-07-12
STM32F429IIH6
与
STM32H743IIT6
的供电相同吗?
2020-06-19
STM32H743IIT6
核心
板
原理图
2020-08-20
有国产芯片可以替代
STM32H743IIT6
的么?急问
2021-06-04
STM32H743IIT6
芯片keil里面可以加密吗?
2022-02-28
微
雪
电子
开发板
CoreH
743I
STM32H743IIT6
简介
2019-12-25
7675
微
雪
电子
Cortex M7
开发板
介绍
2019-12-29
1661
微
雪
电子
Cortex M7
开发板
简介
2019-12-29
1727
STM32H743IIT6
+USB3300,USB_HS高速双向HID通讯
开发
2021-12-16
2082
stm32H743IIT6
cubemx HAL USB UVC摄像头基础
2021-12-28
1377
STM32H743
的FDCAN发送线程卡死的处理方法
2023-10-12
3608
全部
条评论
发送
