STM32F303VCT6开发板 学习板 套餐B 含9款模块
引出常用接口,含LCD、串口、音频、存储等模块
型号 Open32F3-D (套餐B)
敬告:Open系列开发板已获得国家专利,包括实用新型专利及外观专利,仿造必追究其法律责任!
STM32开发板Open32F3-D是一块基于STM32F3DISCOVERY的Cortex-M4开发板,它带有丰富的扩展接口,支持各类外围模块的接入。
底板资源简介
[ 核心接口简介 ] STM32F3DISCOVERY插槽 方便接STM32F3DISCOVERY。 ZIGBEE插槽 方便接入CC2530模块等。 USART2接口 方便接入RS232、RS485、USB TO 232模块等。 1-WIRE接口 方便接入1-WIRE器件(TO-92封装),如温度传感器DS18B20、电子注册码DS2401等。 8I/Os 方便接入按键模块、电机模块等。 SPI1/SPI2接口 + DAC接口 + ADC接口 方便接入SPI模块,如FLASH AT45DBXX、SD卡、MP3模块等。 方便接入AD、DA模块。 湿度传感器接口 方便接入湿度传感器,如HS1101LF等。 I2S / I2C1接口 方便接入I2S模块,如音频模块等。 LCD接口 方便接入LCD + 触摸屏模块。 CAN接口 方便接入CAN模块。 PS/2接口 方便接入PS/2键盘或鼠标。 I2C1 / I2C2接口 方便接入I2C模块,如I/O扩展芯片PCF8574、FRAM FM24CLXX模块等。 电阻式传感器接口 方便接入光敏电阻等电阻式传感器。 USART1接口 方便接入RS232、RS485、USB TO 232模块等。 |
[ 其它接口简介 ] [ 跳线/开关说明 ] [ 器件简介 ] 5V DC接口 5V与3V电源输入输出接口 常用于对外供电,或与用户板进行共地处理。 MCU引脚接口 引出所有引脚,方便与外设进行I/O连接。 STM32-JTAG/SWD接口 支持下载与调试。 ZIGBEE-JTAG接口 支持下载与调试。 电源开关 BOOT选择开关 可设置BOOT0的状态。 五向摇杆跳线 短接跳线:接入到示例程序指定的I/O; 断开跳线:可改为使用连接线接入自定义的I/O。 PS/2接口跳线 短接跳线:接入到示例程序指定的I/O; 断开跳线:可改为使用连接线接入自定义的I/O。 LDR跳线 短接跳线:使用光敏电阻,影响I/O使用; 断开跳线:不影响I/O使用。 Humidity Sensor跳线 跳到左边:从电容传感器读入值; 跳到右边:从电容180p读入值(用于测试)。 电源LED 摇杆 ZIGBEE复位按键 |
STM32F3DISCOVERY资源简介
STM32F3DISCOVERY 是ST公司推出的一款针对高性能STM32F3系列设计的Cortex-M4开发板。
开发板基于STM32F303VCT6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻烦。更增添了数字陀螺仪L3GD20,助力高精度移动罗盘LSM303DLHC。
ST提供丰富的示例程序,让您更快速的入门STM32F3单片机。一起来释放您的创造力吧!
特点
STM32F303VCT6微控制器
256KB FLASH,48 KB RAM
100引脚,LQFP封装
开发板集成ST-Link/V2的仿真调试器(但仅对外提供SWD接口)
指示灯
LD1:3.3V电源指示灯
LD2:USB通讯指示灯
LD3:应用指示灯
LD4:应用指示灯
LD5:应用指示灯
LD6:应用指示灯
LD7:应用指示灯
LD8:应用指示灯
LD9:应用指示灯
LD10:应用指示灯
按键
复位按钮
应用按钮
电源
通过USB取电5V
可对外供电5V和3V
USB应用接口
Mini-B
传感器
L3GD20 (ST MEMs motion sensor, 3-axis digital output gyroscope)
LSM303DLHC (ST MEMs system-in-package featuring a 3D digital linear acceleration sensor and a 3D digital magnetic sensor)
规则的引出了所有IO口,方便做相关实验
主控板及其扩展性图展
Open32F3-D侧面图
Open32F3-D背面图
Open32F3-D下载程序
Open32F3-D接入各类外围模块
STM32F3DISCOVERY
STM32F3DISCOVERY
STM32F3DISCOVERY
STM32F3DISCOVERY
Open32F3-D μC/OS-II示例1
Open32F3-D μC/OS-II示例2
Open32F3-D μC/OS-II示例3
Open32F3-D μC/OS-II示例4
接入RS232 Board
接入RS485 Board
接入USB UART Board
接入8 Push Buttons
接入5 IO Keypad
接入AD Keypad
接入Test Board
接入FRAM Board
同时挂多个I2C模块
接入DataFlash Board
接入WM8960 Audio Board
接入VS1003B MP3 Board
接入NRF24L01 RF Board
接入Micro SD Storage Board
接入CAN Board
各模块移植性图展
模块接入STM32主控板
模块接入STM8主控板
模块接入NXP Cortex-M3主控板
模块接入NXP Cortex-M0主控板
模块接入ARM9主控板
模块接入AVR主控板
模块接入FPGA主控板
模块接入CPLD主控板
相关说明:
模块的接口具有高度统一性,它们在设计时也考虑了与Open系列主控板的兼容性,因而具备了超强的移植性。
截至2014.05,适合接入Open系列主控板的外围模块已超过30个(各个Open主控板功能不同,适合接入的模块也不尽相同)。
我们将陆续推出:各类传感器,测距、电机、GSM、3G模块等。
Open系列开发板简介
玩转你的STM32变形金刚,召集你的Cortex-M0 / M3 / M4 / M7战队,建立你的嵌入式战线,缔造你的电子王国!从这里开始!
市面上大部分开发板的局限性在于它们不具开放性,不够模块化,因而限制了其移植性,扩展性,限制了其应用。
实际上,硬件开发系统可以学习软件工程的设计理念 --开放化,模块化,接口化。
以便让它具备“可移植”,“易扩展”等优越性,以便让它能像软件一样,一次设计,到处使用。
我们决定做一些真正优秀的开发系统,决定将它们更“一般化”,以让它们发挥出更强的威力。
基于以上设计理念的驱动,我们开发了Open系列主控板。
它颠覆了传统开发板的设计方法,真正适用于用户的学习、研发!
Open系列主控板的主要特点是它的“模块化”及“开放性”。这个全新的设计理念带来显著优点:
为初学者而生:
模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统简单明了,亦可单独研究各个模块,便于初学者快速入门;
开放性的设计:整个系统高度开放,采用接入式连接,避开了连线的复杂性,避免了由于错误连线导致无法成功调试的可能性;
明了的标识与方便的接口:使得初学者可以简便的使用MCU的所有资源,完成各项入门实验。
为开发者而造:
模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统目标明确,亦可移植各个模块到其它系统,便于开发者快速开发;
开放性的设计:整个系统高度开放,所有I/O开放,开发不受限制。用户亦可自行设计模块,简便的接入到系统。
明了的标识与方便的接口:使得开发者可以轻松发挥MCU的所有资源,debug各类测试程序。
借助主控板及各个模块搭建你的系统,使用它作为产品的初期评估系统,有效减少你的重复劳动,快速开发出你的目标产品。
Open系列开发板优势
| 各项参数 | 说明 |
| 功能性 |
功能强大,不断升级!我们将持续提供常用功能外围模块。外围模块持续更新,系统功能不断升级。 你可以亲力设计属于你的外围模块。量身定做你的外围,倾情打造你的系统。我们需要的只是你的震撼。 |
| 开放性 |
资源开放,便于使用!相对于传统开发板其封闭性的设计,开放性的设计带来以下优点: 可以接入用户需要的模块,而不是已经限定的模块;不接入模块,不占用I/O,而不是已经占用大量I/O。 |
| 模块化 |
分块设计,持续更新!如软件设计般设计硬件,对功能进行划分,将它们模块化、接口化,便于“调用”。 如软件般,一次设计,到处使用。可用于产品的初期快速评估,避免重复劳动。 |
| 移植性 | 支持移植,加速开发!各个模块可从系统分离,接入到其它系统,便于产品的初期快速评估。模块化的设计带来的是超强的移植性,各个模块可以接入其它MCU(如PIC、AVR、51等)或ARM(如ARM Coretex-M0、ARM7等)。 |
| 扩展性 | 接口丰富,利于扩展!包括ONE-WIRE,I2C,SPI,USART,USB,CAN,Ethernet,SDIO,PS/2,FSMC接口等。(各Cortex-M3 Open主控板的MCU不同,功能不同,所以,不一定都带上述所有接口) |
| 易用性 |
接入设计,易于使用!模块通过接口直接接入系统,灵活的同时做到了易用,让你从学习爽到开发: 对比资源开放的实验仪类开发板,不需连线,便于学习。对比资源封闭的集成型类开发板,不易受限,利于开发。 |
| 软件 | 附送常用模块C语言驱动程序,提供μC/OS-II示例程序。 |
| 教程 | 给出各类软硬件设计教程,方便用户快速入门STM32 Cortex-M0 / M3 / M4。 |
JTAG/SWD接口定义
