STM32F405RGT6 核心板 最小系统板
引出了所有I/O资源 带JTAG/SWD调试下载接口
型号 Core405R
产品简介
Core405R是一款基于STM32F405RGT6为主控芯片的核心板,它的主要特点是:
板载MCU的基本电路,包括晶振电路,USB电源管理电路,USB接口等
引出了所有I/O资源
带JTAG/SWD调试下载接口
排针间距2.54mm,体积较小,适合接入用户系统
资源简介
[ 芯片简介 ]
STM32F405RGT6
内 核:Cortex-M4 32-bit RISC;
工作频率:168MHz,210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz;
工作电压:1.8V-3.6V;
封 装:LQFP64;
存储资源:1MB Flash,192+4kB SRAM;
资 源:3 x SPI,4 x USART,2 x UART,2 x I2S,3 x I2C;
1 x SDIO,2 x CAN;
1 x USB 2.0 FS/HS 控制器(带专用DMA);
1 x USB HS ULPI;(用于外接USB HS PHY)
3 x AD(12位,1us,分时16道),2 x DA(12位);
调试下载:支持JTAG/SWD接口的调试下载,支持IAP。
AMS1117-3.3
3.3V稳压器件。
MIC2075-2
USB电源管理器件。
[ 其它器件简介 ]
"5Vin"或"USB"供电选择开关
切换到左面,选择USB供电;
切换到右面,选择5Vin供电。
BOOT状态设置开关
可设置BOOT0的状态。(BOOT1极少需要被使用,可通过改焊PCB背面的BOOT1焊接点来改其状态)
电源LED
VBUS LED
复位按键
8M晶振
32.768K晶振
可供内置RTC使用,或用以校准。
[ 接口简介 ]
JTAG/SWD接口
支持下载与调试。
USB接口
可与PC进行USB通信。
MCU引脚接口(含VCC/GND)
引出VCC、GND及所有I/O,方便与外设进行连接。
5Vin输入接口
当USB作为HOST/OTG时,需要输入5V电源。
[ 跳线/开关说明 ]
USB跳线
短接跳线:使用USB时跳上。
断开跳线:不影响I/O。
VBAT选择跳线
短接跳线:采用系统供电;
断开跳线:可将VBAT接入外部电源,如电池。
产品图片
STM32 Cortex M4开发板正面图
STM32 Cortex M4开发板背面图
Core405R接入底板
Core405R背面
外形尺寸
JTAG/SWD接口定义
