智能车 机器人 Micro:bit 智能车套件 寻迹小车
结构稳定 集成度高 可以实现避障、超声波测距、循迹、蓝牙/2.4G遥控等应用
型号 AlphaBot2 for micro:bit
产品简介【一分钟自我介绍】
智能小车从来都是电子爱好者热衷的项目。没有一台自己的智能小车怎么好意思说自己是一个电子发烧友呢?
我是专为Micro:bit设计的智能车套餐,包括Micro:bit主控板,AlphaBot2-Base基板,AlphaBot2 for micro:bit适配板和超声波传感器等功能模块。
我功能齐全,可以实现避障、超声波测距、循迹、蓝牙/2.4G遥控等应用。
我不仅结构稳定,集成度高,而且还不用复杂的组装以及繁琐的接线。
选择我,再配合微雪提供的开源代码和学习教程,让你快速入门智能小车的设计开发。
【Micro:bit主控板】
Micro:bit是一款由英国广播公司(BBC)推出的,用于青少年编程教育的ARM开发板。
Micro:bit板载多种功能模块,并引出扩展接口,可轻松胜任各种编程相关的教学与开发场景,包括编写电子游戏、智能机器人控制和科学实验等。
nRF51822处理器
16 MHz 32位 ARM Cortex-M0内核
蓝牙4.0低功耗和2.4GHz RF无线
16kB RAM
256kB Flash
KL26Z单片机
48 MHz ARM Cortex-M0+内核
128 KB Flash
地磁传感器- MAG3110,I2C,获取三轴地磁数据
加速度传感器- MMA8652,I2C,获取三轴加速度数据
3V电源接口
复位按键
Micro USB接口- 可接入电脑烧写/仿真,串口通信
5x5 LED点阵- 可显示文字、图形等
按键A/B- 可编程按键
I/O扩展接口- 含SPI、UART、I2C、AD、PWM等接口
【智能车扩展板】
AlphaBot2 for micro:bit适配板:
板载Micro:bit接口,方便直接接入Micro:bit使用
板载MP1584稳压芯片,可提供稳定的5V电压
板载RT9193-33稳压芯片,可给Micro:bit提供稳定的3.3V电压
板载TLC1543 AD采集芯片,方便Micro:bit接入模拟传感器
板载PCA9685 PWM控制芯片,用于扩展IO口
板载蜂鸣器,可用于播放音乐
AlphaBot2-Base基板:
板载AlphaBot2控制接口,可接入Raspberry Pi适配板或Arduino适配板
板载五路模拟输出红外传感器,结合PID控制算法,循迹更稳定
板载循迹、避障等多种模块,无需繁琐杂乱的杜邦接线
板载TB6612FNG双H桥电机驱动芯片,相对L298P高效,体积小,不发热
板载N20微型减速电机,金属齿轮,噪声低,精度高
板载酷炫彩灯
AlphaBot2 for micro:bit适配板资源图
[ 接口/器件简介 ] Micro:bit连接口 方便接入Micro:bit AlphaBot2-Base控制接口 方便接入Alphabot2-Base基板 RT9193-33 3.3V电源稳压芯片,用于提供电源给Micro:bit PCA9685 I2C接口PWM控制芯片,用于扩展IO口 |
TLC1543 10位AD采集芯片,方便Micro:bit接入模拟循迹传感器 蜂鸣器 MP1584 5V电源稳压芯片 |
AlphaBot2-Base基板资源图
[ 接口/器件简介 ] AlphaBot2-Base控制接口 方便接入AlphaBot2各种适配板 超声波模块接口 避障信号灯 万向轮 ST188 反射式红外光电传感器,用于避障 ITR20001/T 反射式红外光电传感器,用于循迹 电位器 调节避障感应距离 TB6612FNG 双H桥电机驱动芯片 |
LM393 电压比较器 N20微型减速电机 减速比1:30,6V/600转 橡胶轮 直径42MM,宽19MM 电源开关 14500电池座 WS2812B 全彩RGB LED灯 电源指示灯 |
产品解析
注意:本产品不含Joystick for micro:bit,而且2.4G遥控需要两个Micro:bit,如有需要,请另行选购。
产品图片
