EP2C8Q208C8N开发板 学习板 套餐B 含18款模块
引出常用接口,含LCD、串口、按键、USB通信等模块
型号 OpenEP2C8-C (套餐B)
FPGA开发板OpenEP2C8-C是一块以Cyclone II EP2C8为主控芯片的开发板,它带有丰富的扩展接口,支持各类外围模块的接入。
底板资源简介
[ 核心接口简介 ]
核心板插槽
方便接入核心板。
如:CoreEP2C8 / CoreEP4CE10 / Core3S500E等。
8I/Os_1接口
方便接入各类模块。
8I/Os_2接口
方便接入各类模块。
16I/Os_1接口
方便接入各类模块。
16I/Os_2接口
方便接入各类模块。
32I/Os_1接口
方便接入各类模块。
32I/Os_2接口
方便接入各类模块。
32I/Os_3接口
方便接入各类模块。
以上接口:
可模拟:USART, I2C,SPI,PS/2等接口
可驱动:FRAM,FLASH,USB,Ethernet等设备
SDRAM接口
方便接入SDRAM模块。
可作为MCU引脚。
LCD接口
可接入LCD22,LCD12864,LCD1602。
1-WIRE接口
方便接入各类使用1-WIRE接口器件(TO-92封装)。
如温度传感器DS18B20、电子注册码DS2401模块等。
[其它接口简介]
5V DC接口
[器件简介 ]
摇杆
上、下、左、右、按下,共5个状态。
蜂鸣器
电位器
用于LCD22背光调节 ,或LCD12864与LCD1602对比度调节
电源开关
[ 跳线说明 ]
蜂鸣器跳线
1-WIRE跳线
五向摇杆跳线
以上跳线使用说明:
短接跳线:接入到示例程序指定的I/O;
断开跳线:可改为使用连接线接入自定义的I/O。
特别说明:
DVK600母板兼容很多核心板。接入不同的核心板,母板会有部分接口悬空,如接入Core3S500E/CoreEP2C8:32I/Os_3接口(序号8)悬空。
[ 芯片简介 ]
EP2C8Q208C8N
以下为EP2C8Q208C8N的核心资源参数:
工作频率:50MHz;
工作电压:1.15V~3.465V;
封 装:QFP208;I/O口:138 ;
Les:8K;RAM:165kb;
PLLs:2;
调试下载:可通过JTAG接口实现下载。
AMS1117-3.3
3.3V稳压器件。
AMS1117-1.2
1.2V稳压器件。
EPCS16
串行FLASH存储器,用于存储代码。
[ 其它器件简介 ]
电源LED
用户LED
复位按键
nCONFIG按键
可对FPGA芯片进行重配置,相当于重启电源。
50M有源晶振
[ 接口简介 ]
JTAG接口
支持下载与调试。
FPGA引脚接口
引出VCC、GND及所有I/O,方便与外设进行连接。
主控板及其扩展性图展
OpenEP2C8-C正视图
OpenEP2C8-C正面侧视图
DVK600背面视图
DVK600正视图
CoreEP2C8正面侧视图
CoreEP2C8背面侧视图
OpenEP2C8-C接入各类外围模块
接入3.2inch Touch LCD
接入LCD12864
接入LCD1602
接入RS232 Board
接入RS485 Board
接入USB UART Board
接入8位数码管
接入8 Push Buttons
接入5 IO Keypad
接入4x4 Keypad
接入FRAM Board
总线上挂多个模块
接入DataFlash Board
接入Ethernet Board
接入CY7C68013A USB Board
接入NRF24L01 RF Board
接入Micro SD Storage Board
接入VGA PS2 Board
接入NorFlash Board
接入SDRAM Board
各模块移植性图展
模块接入STM32主控板
模块接入STM8主控板
模块接入NXP Cortex-M3主控板
模块接入NXP Cortex-M0主控板
模块接入ARM9主控板
模块接入AVR主控板
模块接入FPGA主控板
模块接入CPLD主控板
相关说明:
模块的接口具有高度统一性,它们在设计时也考虑了与Open系列主控板的兼容性,因而具备了超强的移植性。
截至2014.05,适合接入Open系列主控板的外围模块已超过30个(各个Open主控板功能不同,适合接入的模块也不尽相同)。
我们将陆续推出:各类传感器,测距、电机、GSM、3G模块等。
示例程序
外设 |
功能 |
核心驱动接口 |
Verilog |
VHDL |
NIOS II C |
S29GL128P |
NorFLASH存储器 |
32I/Os |
Y |
AT24CXX |
EEPROM存储器 |
I2C |
Y |
Y |
Y |
FM24CXX |
FRAM存储器 |
I2C |
Y |
Y |
Y |
AT45DBXX |
DATAFLASH存储器 |
SPI |
Y |
SD卡 |
FLASH存储器 |
SPI |
Y |
H57V1262GTR |
SDRAM存储器 |
并行接口 |
Y |
PCF8563 |
RTC |
I2C |
Y |
DS18B20 |
温度传感器 |
1-WIRE |
Y |
Y |
Y |
SP3232 |
串口通信 |
UART |
Y |
Y |
Y |
SP3485 |
串口通信 |
UART |
Y |
Y |
Y |
PL2303 |
USB TO UART |
UART |
Y |
Y |
Y |
FT245 |
USB TO FIFO |
并行接口 |
Y |
CY7C68013A |
USB DEVICE |
I/Os |
Y |
ENC28J60 |
Ethernet控制器 |
SPI |
Y |
蜂鸣器 |
发声设备 |
1I/O(PWM) |
Y |
Y |
Y |
PS/2键盘 |
输入设备 |
PS/2 |
Y |
Y |
Y |
独立按键 |
输入设备 |
Y |
Y |
Y |
4x4按键 |
输入设备 |
8I/Os |
Y |
Y |
Y |
五向摇杆 |
输入设备 |
5I/Os |
Y |
Y |
Y |
LED |
显示设备 |
Y |
Y |
Y |
数码管 |
显示设备 |
13I/Os |
Y |
Y |
Y |
VGA显示器 |
显示设备 |
VGA |
Y |
Y |
字符LCD |
显示设备 |
11I/Os |
Y |
Y |
点阵LCD |
显示设备 |
11I/Os |
Y |
2.2英寸彩色LCD + 触屏 |
显示设备 + 输入设备 |
SPI |
Y |
3.2英寸彩色LCD + 触屏 |
显示设备 + 输入设备 |
32I/Os |
Y |
Open系列开发板简介
玩转你的FPGA变形金刚,召集你的FPGA战队,建立你的EDA战线,缔造你的电子王国!从这里开始!
市面上大部分开发板的局限性在于它们不具开放性,不够模块化,因而限制了其移植性,扩展性,限制了其应用。
实际上,硬件开发系统可以学习软件工程的设计理念 --开放化,模块化,接口化。
以便让它具备“可移植”,“易扩展”等优越性,以便让它能像软件一样,一次设计,到处使用。
我们决定做一些真正优秀的开发系统,决定将它们更“一般化”,以让它们发挥出更强的威力。
基于以上设计理念的驱动,我们开发了Open系列主控板。
它颠覆了传统开发板的设计方法,真正适用于用户的学习、研发!
Open系列主控板的主要特点是它的“模块化”及“开放性”。这个全新的设计理念带来显著优点:
为初学者而生:
模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统简单明了,亦可单独研究各个模块,便于初学者快速入门;
开放性的设计:整个系统高度开放,采用接入式连接,避开了连线的复杂性,避免了由于错误连线导致无法成功调试的可能性;
明了的标识与方便的接口:使得初学者可以简便的使用FPGA的所有资源,完成各项入门实验。
为开发者而造:
模块化的设计:需要使用什么模块,则接入什么模块,系统目标明确,亦可移植各个模块到其它系统,便于开发者快速开发;
开放性的设计:整个系统高度开放,几乎所有I/O开放,开发不受限制。用户亦可自行设计模块,简便的接入到系统。
明了的标识与方便的接口:使得开发者可以轻松发挥FPGA的所有资源,debug各类测试程序。
借助主控板及各个模块搭建你的系统,使用它作为产品的初期评估系统,有效减少你的重复劳动,快速开发出你的目标产品。
Open系列开发板优势
各项参数 |
说明 |
功能性 |
功能强大,不断升级!我们将持续提供常用功能外围模块!外围模块持续更新,系统功能不断升级!
你可以亲力设计属于你的外围模块!量身定做你的外围,倾情打造你的系统!我们需要的只是你的震撼! |
开放性 |
资源开放,便于使用!相对于传统开发板其封闭性的设计,开放性的设计带来以下优点:
可以接入用户需要的模块,而不是已经限定的模块;不接入模块,不占用I/O,而不是已经占用大量I/O! |
模块化 |
分块设计,持续更新!如软件设计般设计硬件,对功能进行划分,将它们模块化、接口化,便于“调用”!
如软件般,一次设计,到处使用。可用于产品的初期快速评估,避免重复劳动! |
移植性 |
支持移植,加速开发!各个模块可从系统分离,接入到其它系统,便于产品的初期快速评估!模块化的设计带来的是超强的移植性,各个模块可以接入其它MCU(如PIC、AVR、51等)或ARM(如ARM Coretex-M0、ARM7等)! |
扩展性 |
接口丰富,利于扩展!包括ONE-WIRE,I2C,SPI,USART,USB,PS/2接口等!(各Open主控板的FPGA不同,功能不同,所以,不一定都带上述所有接口) |
易用性 |
接入设计,易于使用!模块通过接口直接接入系统,灵活的同时做到了易用,让你从学习爽到开发:
对比资源开放的实验仪类开发板,不需连线,便于学习!对比资源封闭的集成型类开发板,不易受限,利于开发! |
软件 |
附送常用模块C语言驱动程序! |
教程 |
给出各类软硬件设计教程,方便用户快速入门FPGA! |
敬告:Open系列开发板已获得国家专利,包括实用新型专利及外观专利,仿造必追究其法律责任!
调试接口定义
PIN |
信号 |
描述 |
1 |
TCK |
时钟信号 |
2 |
GND |
信号地 |
3 |
TDO |
数据输出 |
4 |
VCC(TRGT) |
电源 |
5 |
TMS |
JTAG状态机控制 |
6 |
NC |
7 |
NC |
8 |
NC |
9 |
TDI |
数据输入 |
10 |
GND |
信号地 |
