型号 USB AVR JTAG ICE XPII(个人版)
基于ATMEL原厂生产的JTAGICEmkII仿真器而设计生产
本AVR仿真器的使用方法与AT AVR JTAG ICE mkII仿真器完全相同。简单易用,稳定可靠。
· 采用AT JTAGICE mkII 固件
在AVRStudio里识别为JTAGICE mkII,所以,在AVR Studio里面选择的是mkII。(为了与原装mkII区分开来,型号易名为“XPII”)
支持的软件
- 直接支持AVRStudio、AVR32 Studio、WINAVR(GCC)、IAR
- 支持ICCAVR、CVAVR、IAR等生成的调试文件与烧写文件
(点击查看各类软件开发流程)
· 支持的型号
本AVR仿真器支持的器件型号与AT AVR JTAG ICE mkII仿真器相同:
- 支持所有具备debugWIRE接口、JTAG、PDI接口的AVR
- 支持AVR32
(说明:支持的电压范围:2.1V-5.5V)
AVR Studio 6支持以下器件型号:
| AVR UC3系列 |
| AT32UC3A0128 AT32UC3A0256 AT32UC3A0512 AT32UC3A1128 AT32UC3A1256 AT32UC3A1512 AT32UC3A3128 AT32UC3A3128S AT32UC3A3256 AT32UC3A3256S AT32UC3A364 AT32UC3A364S AT32UC3A4128 AT32UC3A4128S AT32UC3A4256 AT32UC3A4256S AT32UC3A464 AT32UC3A464S AT32UC3B0128 AT32UC3B0256 AT32UC3B0512 AT32UC3B064 AT32UC3B1128 AT32UC3B1256 AT32UC3B1512 AT32UC3B164 AT32UC3C0128C AT32UC3C0256C AT32UC3C0512C AT32UC3C064C AT32UC3C1128C AT32UC3C1256C AT32UC3C1512C AT32UC3C164C AT32UC3C2128C AT32UC3C2256C AT32UC3C2512C AT32UC3C264C AT32UC3L0128 AT32UC3L016 AT32UC3L0256 AT32UC3L032 AT32UC3L064 ATUC128D3 ATUC128D4 ATUC128L3U ATUC128L4U ATUC256L3U ATUC256L4U ATUC64D3 ATUC64D4 ATUC64L3U ATUC64L4U |
| AVR Mega系列 |
| AT90CAN128 AT90CAN32 AT90CAN64 AT90PWM1 AT90PWM161 AT90PWM216 AT90PWM2B AT90PWM316 AT90PWM3B AT90PWM81 AT90USB1286 AT90USB1287 AT90USB162 AT90USB646 AT90USB647 AT90USB82 ATA5702M322 ATA5781 ATA5782 ATA5783 ATA5790 ATA5790N ATA5795 ATA5831 ATA5832 ATA5833 ATA6285 ATA6286 ATA6612C ATA6613C ATA6614Q ATA6616C ATA6617C ATA664251 ATmega128 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega1284P ATmega1284RFR2 ATmega128A ATmega128RFA1 ATmega128RFR2 ATmega16 ATmega162 ATmega164A ATmega164P ATmega164PA ATmega165A ATmega165P ATmega165PA ATmega168 ATmega168A ATmega168P ATmega168PA ATmega168PB ATmega169A ATmega169P ATmega169PA ATmega16A ATmega16HVA ATmega16HVB ATmega16HVBrevB ATmega16M1 ATmega16U2 ATmega16U4 ATmega2560 ATmega2561 ATmega2564RFR2 ATmega256RFR2 ATmega32 ATmega324A ATmega324P ATmega324PA ATmega325 ATmega3250 ATmega3250A ATmega3250P ATmega3250PA ATmega325A ATmega325P ATmega325PA ATmega328 ATmega328P ATmega329 ATmega3290 ATmega3290A ATmega3290P ATmega3290PA ATmega329A ATmega329P ATmega329PA ATmega32A ATmega32C1 ATmega32HVB ATmega32HVBrevB ATmega32M1 ATmega32U2 ATmega32U4 ATmega48 ATmega48A ATmega48P ATmega48PA ATmega48PB ATmega64 ATmega640 ATmega644 ATmega644A ATmega644P ATmega644PA ATmega644RFR2 ATmega645 ATmega6450 ATmega6450A ATmega6450P ATmega645A ATmega645P ATmega649 ATmega6490 ATmega6490A ATmega6490P ATmega649A ATmega649P ATmega64A ATmega64C1 ATmega64HVE2 ATmega64M1 ATmega64RFR2 ATmega8 ATmega8515 ATmega8535 ATmega88 ATmega88A ATmega88P ATmega88PA ATmega88PB ATmega8A ATmega8HVA ATmega8U2 |
| AVR Tiny系列 |
| ATtiny13 ATtiny13A ATtiny1634 ATtiny167 ATtiny2313 ATtiny2313A ATtiny24 ATtiny24A ATtiny25 ATtiny26 ATtiny261 ATtiny261A ATtiny4313 ATtiny43U ATtiny44 ATtiny441 ATtiny44A ATtiny45 ATtiny461 ATtiny461A ATtiny48 ATtiny828 ATtiny84 ATtiny841 ATtiny84A ATtiny85 ATtiny861 ATtiny861A ATtiny87 ATtiny88 |
| AVR Xmega系列 |
| ATxmega128A1 ATxmega128A1U ATxmega128A3 ATxmega128A3U ATxmega128A4U ATxmega128B1 ATxmega128B3 ATxmega128C3 ATxmega128D3 ATxmega128D4 ATxmega16A4 ATxmega16A4U ATxmega16C4 ATxmega16D4 ATxmega16E5 ATxmega192A3 ATxmega192A3U ATxmega192C3 ATxmega192D3 ATxmega256A3 ATxmega256A3B ATxmega256A3BU ATxmega256A3U ATxmega256C3 ATxmega256D3 ATxmega32A4 ATxmega32A4U ATxmega32C3 ATxmega32C4 ATxmega32D3 ATxmega32D4 ATxmega32E5 ATxmega384C3 ATxmega384D3 ATxmega64A1 ATxmega64A1U ATxmega64A3 ATxmega64A3U ATxmega64A4U ATxmega64B1 ATxmega64B3 ATxmega64C3 ATxmega64D3 ATxmega64D4 ATxmega8E5 |
- 支持低压器件(支持上述器件相应的低压型号,例如后缀带“L”、“V”的AVR:ATmega16L、ATmega48V)
- 新器件不断增加中,点击查看更多新支持器件列表:UC3、Mega、SAM 、Tiny、Xmega
· 功能、性能
本AVR仿真器的功能、性能与AT AVR JTAG ICE mkII仿真器完全相同:
- 仿真功能:支持全速运行、单步调试、断点调试等各种调试方法,可查看IO状态,变量数据等等。
- 仿真性能:采用USB接口进行仿真调试,单步调试,断点调试,反应速度相当快,极速仿真!
- 编程功能:可烧写熔丝位、加密位、EEPROM等功能等等。
- 编程性能:采用USB接口,进行ISP下载,中速编程;进行JTAG下载,极速编程。
支持仿真调试及下载编程
· 与PC机的连接接口
本AVR仿真器与PC机的连接接口与AT AVR JTAG ICE mkII仿真器完全相同:
- USB口采用PDIUSBD12,实现高速的USB通信。
- 串口,适用于USB口紧张的PC机。
每台设备具有独立ID,一台PC机可连接多台本设备
· 与目标板的连接接口
本AVR仿真器与目标板的连接接口兼容AT AVR JTAG ICE mkII仿真器,且做了防错插改进:
- ATMEL指定的JTAG标准接口(直接连接)
- 用户自定义JTAG接口(使用彩色散头适配线)
- ATMEL指定的ISP10PIN标准接口(使用JTAG转ISP10PIN适配线)
- ATMEL指定的ISP6PIN标准接口(使用JTAG转ISP6PIN适配线)
- 用户自定义ISP接口(使用彩色散头适配线)
· USB供电
本AVR仿真器的供电模式与AT AVR JTAG ICE mkII仿真器完全相同:
- 当使用USB连接PC机时,仿真器自身由USB供电,但不对外供电(目标板则需要供电)。
型号
支持器件型号
支持供电范围
错插防烧处理
仿真头 |
配置
保修
AT AVR JTAGICE MKII 新版
debugWIRE/JTAG/PDI
1.8-5.5V
容易损坏
1个月 或 3个月
USB AVR JTAGICE XPII 新版
debugWIRE/JTAG/PDI
2.1-5.5V
有
极难损坏
比原装多了许多配件
1年 或 2年
相比部分市面上流通的某些国产MKII:
- 支持XMEGA。(某些国产MKII仍不支持XMEGA。)
- 硬件兼容原装JTAGICE MKII。(某些国产MKII硬件不兼容原装MKII,存在BUG的可能性很高,稳定性不高、可升级性不佳。)
- 高速芯片作为控制部件。(某些国产MKII改为晶体管切换,速度跟不上,导致下载编程出现问题。)
- 配件齐全。(某些国产MKII不配备备用线材等。)
仿真接口:带JTAG接口的AVR使用JTAG接口进行仿真,带debugWIRE的接口使用debugWIRE接口进行仿真
编程接口:带JTAG接口的AVR使用JTAG及ISP接口进行编程,带debugWIRE的接口使用ISP接口进行编程
问:AVR的JTAG接口是如何定义的?
答:我来告诉你!(点击查看)
兼容JTAG标准接口
目标板具备JTAG标准接口,使用引出的10PIN连接线直接连接目标板即可。
下面是接口图:
JTAG接口(AVR仿真器连接线直接接入)
说明:JTAG接口兼容ATMEL指定的JTAG标准接口,但不输出JTAG的PIN2 “GND”,它对应ISP的PIN2为“VCC”。 这样,若您的目标板采用指定的标准接口依然可以正常连接,但改进后,带来以下优点:JTAG错插入MCU的ISP接口,不会导致烧器件(需要目标板的JTAG、ISP接口做相关处理)。
支持用户自定义JTAG接口
目标板的JTAG接口为非标准排列,使用彩色散头适配线连接目标板即可。
由于电路板的布板空间不足或特殊设计等因素,用户板的JTAG接口需要根据实际情况而定。这时,使用彩色散头适配线即可。
问:AVR的ISP接口是如何定义的?
答:我来告诉你!(点击查看)
兼容ISP_10PIN标准接口
目标板具备ISP_10PIN标准接口,使用JTAG转ISP10PIN适配线连接目标板即可。
下面是接口图:
ISP_10PIN接口(AVR仿真器经ISP_10PIN适配线转换后接入)
说明:ISP接口兼容ATMEL指定的ISP_10PIN标准接口,但不输出ISP的PIN4 “GND”,它对应JTAG的PIN4为“VCC”。 这样,若您的目标板采用ATMEL指定的标准接口依然可以正常连接,但改进后,带来以下优点:ISP错插入MCU的JTAG接口,不会导致烧器件(需要目标板的JTAG、ISP接口做相关处理)。
兼容ISP_6PIN标准接口
目标板具备ISP_6PIN标准接口,使用JTAG转ISP6PIN适配线连接目标板即可。
下面是接口图:
ISP_6PIN接口(AVR仿真器经ISP_6PIN适配线转换后接入)
问:AVR的PDI接口是如何定义的?
答:我来告诉你!(点击查看)
兼容PDI_6PIN标准接口
目标板具备PDI_6PIN标准接口,使用引出的连接线直接连接目标板即可。
下面是接口图:
PDI_6PIN接口
支持用户自定义ISP接口和PDI接口
目标板的ISP接口或PDI接口为非标准排列,使用使用彩色散头适配线连接目标板即可。
由于电路板的布板空间不足或特殊设计等因素,用户板的ISP接口或PID接口需要根据实际情况而定。这时,使用彩色散头适配线即可。
