CC Debugger 下载器 仿真器 CC2530/1110 调试器
可以通过更新新固件来支持更多的新器件,支持IAR 支持计算机系统Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP
型号 CC Debugger
产品简介 【产品概述】
【支持的器件】
支持以下8051-based SOC器件:
CC1110, CC1111
CC2430, CC2431
CC2510, CC2511
CC2530, CC2531, CC2533
CC2540, CC2541
CC2543, CC2544, CC2545
支持以下收发器件:
CC1120, CC1121, CC1125, CC1175
CC1101, CC110L, CC113L, CC115L
CC2520
支持以下PurePath无线器件:
CC8520, CC8521
CC8530, CC8531
【支持的软件】
IAR Embedded Workbench For C8051
SmartRF Flash Programmer
SmartRF Studio
SmartRF Packet Sniffer
PurePath Wireless Configurator
【产品特性】
支持目标板工作电压范围:1.2V~3.6V
仿真器可对目标板供电
仿真器稳定工作温度范围:0℃~85℃
控制器为CC2511F32(市面上部分厂家为CC2511F16,成本低,但存在升级隐患)
【与PC机连接】
【与目标板连接】
通过10-PIN(2x5 2.54mm间距)接口与目标板连接
产品图片
连接目标板
10-PIN下载接口是如何定义的?(详细点击查看)
引脚序号 |
引脚名称 |
相关说明 |
1
GND |
地线 |
2
VDD |
目标板电源正端 |
3
DC |
调试-时钟线 |
4
DD |
调试-数据线 |
5
CSn |
下载-片选线(低电平有效) |
6
SCLK |
下载-时钟线 |
7
RESETn |
复位线 |
8
MOSI |
下载-数据输出线 |
9
3.3V |
仿真器3.3V电压输出(调试器向目标板供电) |
10
MISO |
下载-数据输入线 |
指示灯说明
不亮:调试器没有供电或调试器无有效固件
橙色(红色LED、绿色LED同时亮):调试器有供电,但无有效固件
红色LED闪烁:调试器处于BOOT RECOERY MODE
红色LED常亮:没有检测到器件,可能是:固件没有更新 或 没正常连接到目标板(包括目标板没正常供电)
绿色LED常亮:检测到器件,可以进行调试与下载
