型号 OTS-32-1.27-05
| 产品用途 | 编程座、测试座,对SOP32的IC芯片进行烧写、测试 |
| 适用封装 | SOP8-SOP32、SOIC8-SOIC32、SO8-SO32,引脚间距1.27mm,含引脚宽度12mm |
| 特点 | 底部引出引脚为不规则排列 |
SOP32 编程座/测试座适用芯片详细规格,以及适配座外形尺寸:
| 型号 | 引脚间距(mm) | 脚位 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E*F(mm) |
| OTS-32-1.27-05 | 1.27 | 32 | 12±0.1 | 9.53 | 10.7 | - | 27 × 29 |
![]() 示意图 (仅供参考,详细数据请查看编程座PDF及实物) |
SOP32 编程座/测试座实物图片:
