型号 IC51-0162-1035
产品用途 | 编程座、测试座,对SOP16的IC芯片进行烧写、测试 |
适用封装 | SOP16、SOIC16、SO16,引脚间距1.27mm, 含引脚宽度 6.0mm |
特点 | 底部引出引脚为不规则排列 |
SOP16 编程座/测试座适用芯片详细规格,以及适配座外形尺寸:
型号 | 引脚间距(mm) | 脚位 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E*F(mm) |
IC51-0162-1035 | 1.27 | 16 | 4.0 | 5.4 | 6.0 | - | - |
![]() 示意图 (仅供参考,详细数据请查看编程座PDF及实物) |
SOP16 编程座/测试座实物图片,点击图片查看高清大图:
