工业以太网交换机会出现哪一些软件方面的问题
通信网络
642人已加入
工业以太网交换机的软件故障是指体系及其装备上的故障,它能够分为以下几类。
(1)体系过错:
工业以太网交换机体系是硬件和软件的结合体。在工业以太网交换机内部有一个可刷新的只读存储器,它保存的是这台工业以太网交换机所必需的软件体系。这类过错也和咱们常见的Windows、Linux相同,因为其时设计的原因,存在一些缝隙,在条件合适时,会导致工业以太网交换机满载、丢包、错包等状况的发作。所以工业以太网交换机体系提供了比方Web、TFTP等方法来下载并更新体系。当然在晋级体系时,也有或许发作过错。
对于此类问题,咱们需求养成经常浏览设备厂商网站的习气,假如有新的体系推出或许新的补丁,请及时更新。
(2)装备不妥:
初学者对工业以太网交换机不熟悉,或许因为各种工业以太网交换机装备不相同,管理员往往在装备工业以太网交换机时会出现装备过错。比方VLAN 区分不正确导致网络不通,端口被过错地封闭,工业以太网交换机和网卡的形式装备不匹配等原因。这类故障有时很难发现,需求必定的经历堆集。假如不能保证用户的装备有问题,请先康复出厂默许装备,然后再一步一步地装备。最好在装备之前,先阅读说明书,这也是网管所要养成的习气之一。每台工业以太网交换机都有详细的装置手册、用户手册,深入到每类模块都有详细的讲解。因为许多工业以太网交换机的手册是用英文编写的,所以英文不好的用户能够向供货商的工程师咨询后再做详细装备。
(3)暗码丢失:
这或许是每个管理员都从前经历过的。一旦忘掉暗码,都能够经过必定的操作进程来康复或许重置体系暗码。有的则比较简单,在工业以太网交换机上按下一个按钮就能够了。而有的则需求经过必定的操作进程才干解决。
此类状况一般在人为忘记或许工业以太网交换机发作故障后导致数据丢失,才会发作。
(4)外部要素:
因为病毒或许黑客攻击等状况的存在,有或许某台主机向所连接的端口发送许多不符合封装规矩的数据包,造成工业以太网交换机处理器过火繁忙,致使数据包来不及转发,从而导致缓冲区溢出发作丢包现象。还有一种状况就是播送风暴,它不只会占用许多的网络带宽,并且还将占用许多的CPU处理时间。网络假如长时间被许多播送数据包所占用,正常的点对通讯就无法正常进行,网络速度就会变慢或许瘫痪。
一块网卡或许一个端口发作故障,都有或许引发播送风暴。因为工业以太网交换机只能切割冲突域,而不能切割播送域(在没有区分VLAN 的状况下),所以当播送包的数量占到通讯总量的30%时,网络的传输效率就会显着下降。
总的来说软件故障应该比硬件故障较难查找,解决问题时,或许不需求花费过多的金钱,而需求较多的时间。最好在平常的工作中养成记载日志的习气。每逢发作故障时,及时做好故障现象记载、故障剖析进程、故障解决方案、故障归类总结等工作,以堆集自己的经历。比方有时在进行装备时,因为种种原因,其时没有对网络发作影响或许没有发现问题,但也许几天今后问题就会逐渐显现出来。假如有日志记载,就能够联想到是否前几天的装备有过错。因为许多时候都会疏忽这一点,以为是在其他方面出现问题,当走了许多弯路之后,才找到问题所在。所以说记载日志及维护信息是非常必要的。
责任编辑:ct
