瑞芯微RK3128(GBOX3128)卡片电脑
Gbox3128卡片电脑采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3128(A7 四核)处理器,主频达1.3GHz,集成Mali-400 MP2 双核GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0,
RK3128
卡片电脑
CPU:RK3128 (ARM Cortex-A7架构)
支持1080P 视频编码,支持H.264
支持Android,linux,Ubuntu等多种操作系统,性能和体验得到极致的发挥。
主频1.3GHz*4
DDR31G
EMMC8G
强大的图形视频处理能力
集成Mali-400 MP2 双核GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0,内嵌高性能2D加速硬件,支持1080P 多格式视频解码,包含1080P H.265硬件解码,支持1080P 视频编码,支持H.264。
GBOX3128除了采用性能强大的RK3128外,还配备了512MB/1GB/2GB DDR3,4GB/8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,
丰富的软件资源,多系统支持
Gbox3128卡片电脑可以完整稳定搭载android,linux+qt,ubuntu系统。葡萄雨技术Gbox3128卡片电脑全球独家首发。
采用RK818 PMU电源管理单元,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android5.1,Android6.0,linux,Ubuntu等多种操作系统,性能和体验得到极致的发挥。
硬件接口丰富,功能齐全
支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、RGB 接口、HDMI接口、DVP camera接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
产品简介
GBOX3128卡片电脑,是深圳葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3128( 四核A7)芯片的产品平台。
GBOX3128采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3128(A7 四核)处理器,主频达1.3GHz,集成Mali-400 MP2 双核GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0,内嵌高性能2D加速硬件,支持1080P 多格式视频解码,包含1080P H.265硬件解码,支持1080P 视频编码,支持H.264。
GBOX3128除了采用性能强大的RK3128外,还配备了512MB/1GB/2GB DDR3,4GB/8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,采用RK818 PMU电源管理单元,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android5.1,Android6.0,linux,Ubuntu等多种操作系统,性能和体验得到极致的发挥。
GBOX3128卡片电脑,100mm*68mm的尺寸,卡片大小,小巧轻便,对外扩展接口丰富,工作稳定,广泛应用于各种场合。Gbox3128卡片电脑非常适合无需其他行业外设扩展的领域,如工控,电力,通讯,医疗,媒体,安防,车载,金融,消费电子,广告机,机顶盒,手持设备,游戏机,显示控制 等,用户可免二次开发,直接嵌入到自己的产品中。同时也适合各大高校,嵌入式工程师用 于学习研究或 DIY 等。
Gbox3128卡片电脑尺寸:100.66mm * 68.8mm
功能特性
功能特性
内核:ARM Cortex-A7 四核;
主频:1.3GHz*4;
内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3; [可选配]
Flash:支持 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB emmc; [可选配]
RK818,支持动态调频;;
ARM® Mali-400 MP2 双核GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0 内嵌高性能2D加速硬件;
1080P 多格式视频解码,包含1080P H.265硬件解码 1080P 视频编码,支持H.264;
输入电压5V,峰值电流2A;
电气特性
电气特性
输入电压:5V/2A;
输出电压:5V,3.3V;
储存温度:-30~80度
工作温度:-20~70 度
卡片电脑尺寸大小
卡片电脑接口图1
规格参数
硬件接口
【1】DC 5V Input:5V供电输入
【2】Head phone:耳机输入
【3】HDMI:HDMI输出,TypeA
【4】USB2.0:USB2.0 host接口
【5】USB2.0:USB2.0 host接口
【6】Ethernet:千兆以太网,RJ45
【7】RGB/LVDS/MIPI:RGB/LVDS/MIPI,显示接口
【8】DVP Camera:并口摄像头接口
【9】Expand IO:扩展IO接口
【10】IR:红外接收
【11】Power:电源按键
【12】Update:升级按键
【13】LEDS:可控LED灯
【14】UART 0:串口0
【15】Debug:调试串口
【16】Reset:复位管脚
【17】RTC POWER:RTC供电接口
【18】WIFI/BT Antenna:WIFI/BT 天线接口(背面有板载天线)
【19】TF Card:TF卡槽
【20】OTG:OTG
【21】SPK:喇叭接口
【22】2 PIN DC Input:2 PIN DC 5V输入接口
【23】CPU RK3128:CPU RK3128
【24】DDR:DDR
【25】EMMC:EMMC
【26】PMIC:PMIC
其它
系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统
