RK3288芯片采用四核A17方案,是目前RK体系上最强的四核芯片之一。采用了一个全新四核拥有八核速度超强性能的芯片RK3288主板方案,对比市面常见的单核、双核、四核、八核方案,在性能上有质的飞跃,能够播放各种格式高清4K*2K视频,能处理复杂的互动操作。
在硬件、软件上,增加自己独有的技术来保证产品的稳定性,可以使最终产品达到7*24小时无人值守。
RK3288安卓一体板集成了千兆以太网、WiFi、蓝牙、6W功放、TF卡扩展、IR遥控功能、HDMI输出、LVDS、eDP、麦克风、重力感应、MIPI等等功能,大大简化了整机设计。超薄式的主板设计,能让整机设计的更加美观。
五个USB口,两个串口,一个I2C接口,四个IO扩展口能扩展更多的外设设备。
RK3288安卓一体板,采用瑞芯微RK3288四核芯片方案,支持谷歌Android5.1/7.1/8.1系统, RK3288采用ARM四核全新A17内核芯片、GPU采用超强Mali-T76x系列, 跑分最高达50000多分超强性能,支持主流音视频格式和图片的解码。支持双屏异显功能,双6/8位的LVDS接口,支持1080P输出,能驱动7寸到108寸1080P显示屏,支持eDP显示接口输出。支持HDMI-4K输出,支持4K级的视频播放。支持红外遥控器,蓝牙,重力感应,支持串口,IO口扩展,MIPI摄像头等功能,丰富的接口,一个全新四核拥有八核速度超强性能的芯片让产品变得更加完美,被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android智能化的特点,在需要进行人机交互,网络设备交互时,都可以在智能终端主板上进行使用。
基本硬件规格:
CPU |
Rockchip RK3288 (28纳米HKMG制程) ARM Cortex-A17四核32位处理器, 主频1.8GHz |
GPU |
Mail-T764 GPU MP4 四核GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenVG1.1,OpenCL,DX11,支 持AFBC(帧缓冲压缩) |
内存 |
DDR3 2G(最高支持4G) |
内置存储容量 |
eMMC 8GB (16G/32G/64G/128G可选) TF Card扩展 (可用于扩展SSD) |
网络 |
支持以太网10/100/1000Mbps,支持Ethernet。 |
支持2.4G WiFi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议。 |
支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0 |
图像旋转 |
支持0度,90度,180度,270度手动旋转,支持重力感应自动转屏功 能(选配) |
显示接口 |
1*eDP接口 (eDP1.3 , 4lanes with 5.4Gbps), 支持 3.3V/5V/12V供电 1*LVDS接口(单路/双路,6位/8位),支持7"-108"显示屏 1080P 60Hz输出,支持3.3V/5V/12V供电 1*HDMI 2.0 支持4K 60Hz输出 支持双屏异显功能 |
板载背光 |
支持12V背光供电 |
音频 |
1*喇叭输出(2*6W 4R THD<10%) 1*麦克风输入 |
触摸屏 |
1* I2C接口(支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。 支持USB多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波 触摸,多点光学触摸等等。。 |
摄像头 |
1* MIPI摄像头功能, 支持500W/1300W像素(选配) 支持800W-USB接口摄像头(选配) |
RTC |
内置实时时钟供电电池,支持定时开关机 |
USB |
4*USB-2.0 HOST , 1*USB2.0 OTG |
红外 |
1*红外接收座,支持红外遥控功能 |
LED |
1*电源壮态LED(红色),1*系统LED(蓝色,默认闪烁) |
按键 |
1*复位键,1*电源键,1*升级键 |
串口 |
2*UART TTL |
IO口 |
4*IO口,支持输入或输出 |
电源适配器 |
输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V/4.0mm DC头 2A- 5A(要求浪涌电压小于18V,纹波电压小于100mV) |
基本软件规格:
操作系统 |
Android 5.1/7.1/8.1 |
音频 |
MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP等格式 |
视频 |
支持H.265 , H.264,VP8, MAV , WMV , AVS , H.263 , MPEG4等视频格式的1080P/2160P多视频解码 |
图片 |
支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播 放/图片放大功能 |
系统自带应用软件 |
APK安装器, 电子邮件,计算器,浏览器,录音机,日历,设置,时 钟,视频播放器,搜索,通讯录,图库,下载,相机,音乐,资源管理器 |
语言支持 |
多国语言 |
输入法 |
标准Andriod键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文等) |
系统管理 |
原生态Android系统,开放root权限,可进行产品定制开发 |
实时远程监控,系统崩溃自恢复,7*24小时无人值守 |
支持OTA远程升级 |
支持wifi display |
系统看门狗 |
支持软件看门狗 |
