GR3399开发板,是深圳葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3399( 六核64位)芯片的产品平台。GR3399开发板,主要由GR3399邮票孔核心板和底板组成。
注:此款开发板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
RK3399
开发板
CPU:RK3399 (ARM Cortex-A72架构)
双“服务器级”核Cortex-A72+四核Cortex-A53
支持OpenGL,H.265编码,拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,TypeC等接口。
主频1.4*4+2.0*2
DDR32G
EMMC8G
强大图形处理能力
集成ARM Mali-T860 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,AFBC(帧缓冲压缩),如此强大的GPU可以应用到计算机视觉、机器学习、4K 3D渲染等许多实际应用中,更能支持H.265 HEVC和VP9、H.265编码,4K HDR。
丰富的软件资源,多系统支持
GR3399开发板除了采用性能强大的RK3399外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口。
支持Android7.1,linux,debian等操作系统,性能和体验得到极致的发挥。。
硬件接口丰富,功能齐全
GR3399底板几乎引出了芯片的全部功能,数据传输和扩展性都得到极好发挥。板载4G LTE扩展接口,TypeC,USB3.0,USB2.0,千兆网卡,双频WIFI,蓝牙,音视频输入输出,多种传感器,丰富的显示接口和通讯接口、摄像头接口等丰富的外设资源。
RK3399主要性能表
随着六核处理器的迅速普及,无论主流的消费平台还是行业平台的新用户与老用户升极都是采用六核处理器的高速平台,不论是中小企业还是知名厂家都已基于RK3399成功开发产品,葡萄雨技术G3399开发板正是这样一款平台,规格配置丰富且花费不多的市场明星。
| 处理器型号 | RK3399 | |||
| 上市时间 | 2016 | |||
| 制造工艺 | 28 nm | |||
| 主频 |
频率最高2.0GHz |
| CPU架构 | 双Cortex-A72+四Cortex-A53 大小核CPU结构 | |||
GPU |
Mali-T864 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 |
| 支持内存 |
双通道DDR3-1866/DDR3L-1866/LPDDR3-1866/LPDDR4,支持eMMC 5.1,SDIO3.0 |
多媒体 |
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps
1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式 |
显示 |
双VOP显示:分辨率分别支持4096x2160 及2560x1600 |
接口 |
双ISP像素处理能力高达13MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入 |
GR3399核心板采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,主频高达2.0GHz,新的内核相比以前的A15/A17/A57核心设计可以提供高达100%的性能提升。
产品简介
拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,USB2.0,TypeC等丰富接口。
G3399开发平台除了采用性能强大的RK3399外,还配备了2GB/4GB DDR,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android7.1,linux,ubuntu,debian等操作系统,性能和体验得到极致的发挥。
支持Android,Linux,Debian系统,开放源代码方便客户二次开发。
适用于带高清显示的商显广告机,自动售货机,教学终端,自动识别,机器人,安防监控,金融POS,车载控制终端,VR等等,降低研发门槛,加速产品研发周期。
G3399核心板尺寸:55mm * 55mm G3399底板尺寸:186.5mm*115.6mm
功能特性
功能特性
尺寸仅为186.5mm*115.6mm,可直接用于产品上
功能强大,接口丰富,应用场合广。
支持 android7.1,linux ,debian 等系统,开放源代码方便开发,加速研发周期。
产品稳定可靠,长时间拷机不死机。
开发板尺寸大小
开发板接口图1
规格参数
结构参数
外观:邮票孔核心板+底板形式
尺寸:186.5mm*115.6mm
板层:核心板8 层/底板4层
系统配置
CPU:Rockchip RK3399
主频:Cortex A53 四核 1.4GHz + 双核A72(2GHz)
内存:标配 2GB,可定制 4GB
存储器:4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB
电源 IC:RK808,支持动态调频;
图形和视频处理器Mali-T860 MP4,四核GPU支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1,Openvg1.1,OpenCL,Directx11支持4K VP9 和 4K 10bits H265/H.264视频解码,可达60 fps 1080P多格式视频解码1080P视频解码,支持H.264,VP8格式
接口参数
显示 接口:支持MIPI 接口,eDP输出
以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY
Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
音频接口:AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音
SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道;
emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
以太网接口:支持千兆以太网
USB HOST 接口:2路 HOST2.0,1路HOST3.0
USB TYPEC 接口:1路
UART 接口:5 路串口,支持带流控串口
PWM 接口:2 路 PWM 输出
IIC 接口:6 路 IIC 输出
SPI 接口:1 路 SPI 输出
ADC 接口:5 路 ADC
Camera 接口:2 路 MIPI 输入
HDMI 接口:高清音视频输出,音视频同步输出
MIPI接口:1路MIPI RX,1路MIPI TX,1路MIPI RX/TX
eDP接口:支持
PCIE接口:支持
电气特性
输入电压:12V/2A
输出电压:12V/5V/3.3V
储存温度:-30~80度
工作温度:-20~70 度
硬件资源
【1】12V电源:12V的供电输入
【2】耳机输出:音频的耳机输出
【3】TypeC:TypeC
【4】HDMI TYPEA:HDMI TypeA输出
【5】USB3.0USB3.0 接口
【6】USB2.0:USB2.0 host接口
【7】PCIE扩USB2.0:PCIE扩USB3.0接口
【8】千兆网卡:RJ45接口
【9】红外接收:红外接收
【10】SPDIF:SPDIF接口
【11】4G MIC:4G录音接口
【12】RTC供电接口:RTC供电接口
【13】喇叭:喇叭
【14】Power/Gpio扩展:POWER,GPIO扩展口
【15】4G:4G
【16】LED:可控led
【17】4G SIM卡槽:4G SIM卡槽
【18】Edp接口:EDP lcd接口
【19】Mipi camera :Mipi camera 1
【20】Mipi lcd:Mipi lcd 接口
【21】Mipi camera:Mipi camera 2
【22】Tf卡槽:Tf卡槽
【23】Wifi/bt天线:Wifi,蓝牙天线
【24】调试串口:调试串口
【25】Uart4:Uart4
【26】风扇供电:12V风扇供电接口
【27】音量减键:音量减键
【28】音量加/升级键:音量加/升级键
【29】休眠/唤醒键:休眠/唤醒键
【30】复位键:复位键
【31】音频MIC:音频录音口
其它
系统支持:Android7.1,linux,debian等系统
我们提供的服务:+
应用范围
VR、TV-BOX、笔记本、车机、通信领域,RK3399以丰富的扩展性可应用涵盖工业及消费领域各类终端,包括智能家电、广告机/一体机、金融POS机、车载控制终端、瘦客户机、VOIP视频会议、安防/监控/警务及IoT物联网领域。
包装清单
标配清单
GR3399邮票孔开发板一个
12V/2A电源适配器1个
网盘链接(包含核心板、硬件原理图(PDF格式)、开发源码、芯片和LCD数据手册、开发工具、产品使用手册等)
