电气线路图是电气技术工程人员相互交流的一种“语言”,这些语言是由许多“符号”组成。我们要读懂这种语言就要认识这种“符号”,这些符号就是我们所称为的电气符号,它是由文字符号、图像符号、回路标号和项目代号构成。
如果这些电气符号都已经熟悉了,下面我们就可以对电气线路图进行识别了。所谓的电气线路图是将电气控制装置的各类电器元件用图形符号表示然后按照电气线路的工作顺序进行排列的,它主要表示电路的控制装置、电路的基本构成以及连接关系的电气线路图形。那么这个图形一般主要是由电源电路、主电路和控制电路所组成的,如下图所示可以看到。
一般情况下,电源电路比较简单,下面我们主要说说主电路和辅助电路(控制电路)这两部分的识读方法。我们所说的主电路一般是指给用电器进行供电的电路,这些供电器可以是各种电动机、电弧炉等。如上图中的用电器是指三台异步电动机,这个异步电动机是受辅助电路控制的。比如电动机M1是由交流接触器KM1控制、电动机M2、M3是分别由中间继电器KA1、KA2控制、这时候主电路的电流是比较大的。画图的时候一般是把主电路放在电气线路图的左边并用粗实线绘制。
辅助电路的主要作用是控制主电路的,换句话说它是给主电路发出指令信号的电路,有时还提供工作状态的指示作用。这些电路是由接触器、继电器的触点、线圈、按钮、信号灯以及控制变压器构成。控制辅助电路一般电流比较小,我们绘制的时候用细实线绘制在电路的右边。
由此我们能得出看懂电气线路图的一般方法是先看主电路后看控制电路,然后根据控制电路中每个支路的元器件的动作情况,进行分析控制电路是如何对主电路进行控制的。
看主电路要先看负载,因为负载所在的电路是主电路,看有几个负载,然后要明白这些负载的类别、用途和接线方式是怎样的,它是用什么元件进行控制的;看控制电路要清楚每个控制元件的作用,以及各控制元件对负载的控制关系,这是看懂图的重要步骤。
因此电路中的元件不是孤立的而是相互制约的关系或者是控制与被控制的关系。只要我们抓住了读图的规律,迅速掌握识读技巧也是不难的。
