1、架空线路
架空线路主要由导线、避雷线(又称架空地线)、杆塔、绝缘子串和金具等部分组成,如图(1)所示。导线用来传导电流,输送电能。避雷线用来将雷电流引入大地,保护线路免遭直击雷的破坏。杆塔用来支撑导线和避雷线,并使导线和导线之间、导线与接地体之间保持必要的安全距离。绝缘子用来使导线与导线、导线与杆塔之间保持绝缘状态,它应能承受最高运行电压和各种过电压而不致被击穿或闪络。金具是用来固定、悬挂、连接和保护架空各主要元件的金属器件的总称。
2、电缆线路
电缆是将导电芯线用绝缘层及防护层包裹,敷设于地下、水中、沟槽等处的电力线路。由于其造价高,故障后检测故障点位置和维修较麻烦等缺点,因而使用范围远不如架空线路。但电缆线路具有占地面积少,供电可靠,极少受外力破坏,对人身也较安全,可使城市美观等优点。因此,在大城市空中走廊的地区,在发电厂和变电所的进出线处,在穿过江河湖海地区以及国防或特殊需要的地区,往往都采用电力电缆线路。
(1)运行状态
线路运行状态就是指线路同时连通电源端和负荷端,沿线各点不但有电压还有电流通过。线路在运行时的危险指数最大,也是线路危险程度最高的时候,如果没有特别的保护,不能直接或间接触碰导线,否则会发生重大的安全事故。
(2)冷热备用状态
热备用状态即把出线断路器断开,但相应的隔离闸刀还是保持闭合情况,这时候线路没有电,但在这种情况下,只要一步操作即可恢复线路送电,在热备用状态下,对线路进行检修,风险仍然较大,需要保证在安全状态下,才能进行线路检修。冷备用状态是指在热备用的基础上将断路器两侧闸刀完全断开,这个时候就比热备用状态保险许多,但仍要小心操作,才能确保不出危险,特别是不能出现错误操作或恶意操作的情况,否则会带来人身安全威胁。
(3)检修状态
检修状态是在冷备用的基础上进行的检修,可以在工作地点两侧挂设三相短路接地线,这种措施能最大程度保证作业人员的安全,也是保证检修顺利完成的必备条件。
