LM1875是一款高保真单声道功放IC,其既可以单电源工作,亦可以采用双电源工作,不少音响爱好者选用该IC来制作功放电路。LM1875的电路原理图如下图所示。
LM1875功放电路原理图
LM1875采用TO-220封装,与TDA2030A一样只有5个引脚。其工作电压范围为±8V~±30V,静态工作电流为50mA(典型值),在电源电压为±25V,RL为4Ω,f为1KHz时,其输出功率可达20W(此时谐波失真度仅0.015%)。
LM1875功放用的双电源电路
LM1875功放电路一般采用上图所示的双电源电路即可。交流220V电压经双电源变压器降压、整流桥整流及电容滤波后产生一个双电源即可供给LM1875功放电路使用。
由于该功放IC的输出功率并不是很大,电源输出电流达到2A左右足够了。不过条件允许时,电源的电流储备大一些更好,这样在大信号时可以保证功放电路不会出现削波失真。
