晶体管构成的开关电路是把晶体管的截止与饱和当作机械开关的“开和关”来使用的。当晶体管在截止状态时,Ic为0,相当于开关“断开”;而在饱和状态时,由于饱和压降很小,相当于开关的“接通”。因此,晶体管广泛用作开关器件,主要用在数字电路中。
图2-28a所示即为晶体管构成的开关电路原理图,当晶体管接通U1信号时,U1为上负下正,在输入电路中,晶体管因b-e结反偏而截止,晶体管处于截止状态,此时Ib=0,Ic=0,Uce=Uo=VCC。晶体管的三个电极间相当于开路,等效于图2-28b所示的开关符号。
当晶体管输入U2信号时,晶体管处于饱和状态,流过晶体管的Ib大于或等于基极临界饱和电流,Ic不随Ib变化,Uce一般低于0.1V,c、e两极近似短路。晶体管此时等效于图2-28c所示开关,可见晶体管相当于一个由基极电流控制的无触点开关。截止时相当于断开,饱和时相当于闭合。
当晶体管用作开关来使用时,晶体管从截止到饱和的过程需要一定的时间,在维修代换管子时一定要注意管子的开关参数,如在行输出电路中的行输出管对管子的开关时间要求就要高一些。为了加速晶体管的开关速度,常在开关电路中的R1上并接一个电容器,这个电容器称为加速电容器,如图2-29所示。
另外,场效应晶体管有比普通晶体管更好的开关特性,被大量用在数字电路中。
电路接通时,由于所有的晶体管都无法获得偏流而截止,指示灯LH不亮。触摸一下2-3极,vt2获得偏流导通,vt3随之获得基极偏流也导通,继而vt4也获得基极偏流导通,指示灯LH点亮。与此同时,vt4的导通使得其集电极所接100KΩ电阻可以为vt3提供基极电流,vt3、vt4互锁,LH一直点亮。
触摸一下1-2极,vt1获得偏流导通,将vt3基极电流旁路,vt3截止,继而vt4因无基极电流也截止,LH熄灭。
