OmniVision推出首款采用嵌入式技术的单芯片传感器
嵌入式技术
1356人已加入
(文章来源:OFweek)
全球最大的 CMOS 图像传感器供应商 OmniVision Technologies, Inc. (Nasdaq: OVTI) 推出了手机行业首款在芯片上内置 TrueFocus(TM) 技术的1/4英寸、三百万象素 CameraChip(TM) 传感器 OV3642。完全整合的 OV3642 采用 OmniVision 的新 OmniPixel3-HS(TM) 技术构造,该技术带来了两倍于其他制造商1/4英寸、三百万象素系统级芯片 (SOC) 传感器的灵敏度 (960mV/Lux-sec),并提供同类最佳的低亮度性能。
TrueFocus 技术对光学、传感器和图像处理进行了优化,从而使照相机性能最优化并使系统尺寸和成本最小化。TrueFocus 技术的采用使得拍照手机具备了“对准即拍”(point-and-shoot) 的性能,整个屏幕(从20厘米到无穷大)总是能够正确对焦,这一好处同样适用于视频采集。因为没有移动光学组件,因此图像采集没有任何延迟。TrueFocus 技术使得一键式即时采集成为了可能,因此相机使用者不会错失任何机会。
OV3642 拥有一个内置微控制器,为一个可通过其一般用途的 I/O 端口控制的内部自动对焦引擎提供了支持。这使得客户能够在多种以定焦距为目标的相机设计、TrueFocus 和自动对焦解决方案中灵活使用 OV3642。
OmniVision 营销部主管 Per Rosdahl 表示:“凭借 OV3642,我们的客户现在能够从一个革命性的单芯片解决方案中获益。该解决方案以极具竞争力的成本点提供了同类最佳的低亮度性能和更多的焦距范围性能,所有这些性能都包含在一个与8.5毫米*8.5毫米的标准插槽完全契合的预装件中。凭借目前的3款1/4英寸、三百万象素的产品,OmniVision 提供了完全创新的最优化解决方案,改善了成像功能、相机性能以及整体用户体验。”
OV3642 还包括一个嵌入式图像稳定性功能,用以防止图像模糊,从而生成更清晰的图像。该功能在光线较低的情形下尤其重要,因为在这种情况下,相机的曝光时间更长,而且要求摄影师握住相机的手保持平稳。
OV3642 图像阵列在全分辨率 (QXGA) 下运行,帧频为15帧/秒,经一个双路 MIPI 接口或一个传统的并行接口进行传输。该传感器还包含一个集成的 JPEG 压缩引擎,可简化受带宽限制的接口。并行端口还可用作另一个外部相机的输入端,让该相机能够使用 OV3642 极其先进的图像信号处理器 (ISP) 并共享 MIPI 接口。
为了方便鉴定与生产控制,OV3642 包括一次性可编程存储器。所有所需的图像处理功能均可通过 SCCB 接口进行编程。OV3642 样品现已面向客户推出,预计将于2008年第三季度投入量产。
(责任编辑:fqj)
