一款采用傻瓜功放IC制作的大功率高保真功放,其电路简洁、外围元件极少,不需调试,一装即成。
傻瓜175原理图
上图为傻瓜功放的电路原理图。图中的傻瓜175是一款大功率高保真功放IC,其内部采用具有电子管特性的N沟道及P沟道MOS场效应管作为推动输出,动态频响极宽。傻瓜175的工作电压范围为±15~±32V,极限工作电压为±34V,静态工作电流为50mA,频响10Hz~50KHz,失真度为0.07%,输入阻抗47KΩ。该功放在RL为8Ω时,最大输出功率可达75W。图中C为输入耦合电容,若输入音频信号中低音丰富,C可取10μF以上的电容。RP为音量电位器。
本功放电路采用±24V电源供电,其电源电路如上图所示。制作时,四个整流二极管选用额定电流为3A的1N5402整流二极管。电容C1、C2选用330nF的独石电容,C3、C4选用4700μF/50V的电解电容。电源变压器的功率要足够大。
傻瓜175是大功率模块,只有五只引脚,内部输出对管采用互补的大功率场效应管,外围不用任何元件。它输出功率大、线性好、频响宽、失真小,特别是其有对大动态信号响应迅速的特点,因而在中初级音响制作中得到了广泛的应用。 傻瓜175管脚排列和应用电路如图3-17所示。傻瓜175本身也带有散热器,与内部电路绝缘,但工作时仍要加散热器,散热器尺寸以不小于250mmX120mmX2mm为宜。应用时推荐工作电压为+/-22V。采用8ohm负载时,额定输出功率为35W,最大功率为75W,这时听感最佳,听起来颇有讨人喜欢的电子管放大器风味。
傻瓜175外围虽不用任何元件,但供电的质量必须上乘,滤波电解电容以不小于10000uF为宜,并联在其上的0.22uFCBB电容对提高本功放的高频反应有利。供双道工作时,电源变压器选用200W的,次级输出为2X18V,如果采用环形变压器会更好一些。制作时采用双单声道结构,电源部分公用,两只傻瓜175各作左、右声道放大。印制板设计为整体结构,要求采用环氧板。整流二极管采用3A~5A即可。
