继电器
固态继电器内部电路G5NB-1ADC5的框图如图13-17所示。它主要由输入电路,光耦合器,驱动电路,开关输出电路和瞬态峰值抑制电路组成。
(1)输入电路
固态继电器的输入电路通常由限流电阻R和保护二极管VD1(或VD2)组成。 R在特殊耦合器中的发光二极管的正电路中串联连接,并且保护二极管VD1在发光二极管的两端反并联连接。一些继电器还配有VD2,它在LED的负电路中串联连接。
(2)光电耦合器
光电耦合器由发光二极管和光电晶体管组成,用作信号传输和控制,并在输入端和输出端之间实现良好的隔离。当没有控制信号施加到光耦器的输入端时,没有光电流通过LED,光电晶体管关闭;当控制信号加到输入端时,LED通电并点亮,光电晶体管由光开启,输出信号相加。到驱动电路。
(3)驱动电路
固态继电器的驱动电路通常由集成电路或三极管组成,其功能是增加从光电晶体管输出的控制信号。
(4)开关输出电路
对于AC固态继电器,开关输出电路由双向晶闸管组成,而对于DC固态继电器,开关输出电路由功率开关晶体管或功率FET组成。开关输出电路的功能是打开或关闭受控负载电路。当固态继电器的输入端没有加控制信号时,光电耦合器中的发光二极管不发光,开关输出电路处于关断状态;当输入端添加控制信号时,发光二极管发光,使光电晶体管导通并输出电能。信号由驱动电路放大并施加到开关输出电路,使其饱和导通,从而实现接通受控负载电路的功能。
(5)瞬态峰值抑制电路
设置瞬态峰值抑制电路的目的是抑制在开关操作状态期间由开关输出电路产生的瞬时峰值脉冲干扰信号。对于使用双向晶闸管开关输出电路的交流固态继电器,瞬态峰值抑制电路通常是由电阻器和电容器组成的串联吸收电路,以及使用电源开关的直流固态继电器的瞬态固态继电器晶体管或功率FET开关输出电路。抑制电路通常由二极管或齐纳二极管组成。
直流固态继电器内部电路
DC固态继电器用于控制DC负载电源的接通和断开,并且开关输出电路使用高功率开关管或场效应晶体管。直流固态继电器的内部电路如下所示。
固态继电器简称SSR,是一种新型电子继电器,它采用电子电路实现继电器的功能,依靠光电耦合器实现控制电路与被控电路之间的隔离。固态继电器分为直流和交流两大类。
直流式固态继电器电路原理如下图所示,其特点是驱动电路输出端有正、负极之分,适用于直流电路的控制。
交流式固态继电器电路原理图如下图所示,其特点是驱动电路输出端无正负极之分,主要适用于交流电路的控制。
