1. 屏蔽的作用是将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源的传播途径。屏蔽分为主动屏蔽与被动屏蔽,主动屏蔽的目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽。被动屏蔽的目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽。
2. 屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁极材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度,屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电磁,磁场的反射,吸收而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果。对于电场,磁场屏蔽层的接地方式不同。可采用不接地,单端接地或双端接地。
3. 单端接地:
(1):屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮组的。或者说它能够避免波长λ远远大于电缆长度L的频率干扰。
(2):电缆的屏蔽层单端接地能够避免屏蔽层上的低频电流噪声。这种电流在内部导致共模干扰电压并且有可能干扰模拟量设备。
(3):屏蔽层的单端接地对于那些低频干扰敏感的电路(模拟量电路)来说是可取的。
(4):连续测量值的上下波动和永久偏差表示低频干扰。
4.双端接地:
(1):由于有些模拟量模块使用脉冲技术(处理器和A/D转换器集成在同一模块中),建议将模拟量信号彼此间间隔,确保正确的等电位连接,只有在这种情况下进行双端接地。
(2):通常金属箔屏蔽层的传输阻抗远远大于铜编织线的屏蔽层,器效果相差5-10呗,不能用作数字量信号电缆。
(3):不要将屏蔽层接在插针上,避免“猪尾巴”现象。
