音频电路
这种来复再生式单管收音机由于来复式放大,并加了再生电路,故灵敏度有了显著的提高。这里“来复”的意思就是用一只三极管既放大检波前的高频信号,又放大检波后的音频信号,一管两用,故称为来复放大。现在还有些简单的无线电遥控开关采用这种电路的。
磁性天线接收到的无线电波信号经L1、C1组成的调谐回路选出需要的广播信号,经L2交连加到三极管VT进行高频放大,放大后的信号由VT的集电极输出。由于高频阻流圈GZL对高频信号的阻抗很大,故大部分高频信号通过C2流入由两个锗二极管VD1和VD2(一般采用2AP9、2AP10这类锗检波二极管)组成的检波电路,经二极管检波后的音频信号又通过L2送至VT的基极进行音频放大,这个放大后的音频信号由于频率较低,可以顺利通过GZL送至耳机,使高阻抗耳机发出声音。
输入调谐回路:由磁性天线T和两个可变电容组成输入调谐回路,负责收集电磁波和选择电台。
高频放大和检波:TA7642是一只微型集成电路,外形和三极管相同如图所示,它内部集里10只三极管,包括三级高放、一级检波和一级。
低频放大:低频放大是由两个三极管VT1、VT2来完成VT2达到集电极接扬声器,将低频电流转换为声音,电位器RP用来控制音量的大小。
