电池充电/放电
一款PT1301制作的升压电路,其启动电压仅0.8V,即使太阳能电池板的输出电压有较大的波动,输出仍为5V的稳定电压。
太阳能电池板5V升压电路
图中的PT1301是一款常用的超低压升压IC,其启动电压可低至0.8V,内部固定开关频率为500KHz,内置MOS场效应管的开关电流为2A。PT1301在输出电压为5V时,输出电流为300mA,若想获得更大的输出电流,可以在其②脚(EXT端)外接大功率MOS场效应管来扩流。
PT1301的输出电压由电阻R1、R2决定,其Vout=1.25x(1+R1/R2)。
SOT23-6封装的PT1301升压IC。
PT1301的封装有SOT23-6封装和SOT89-5封装,上面电路图中用的是SOT89-5封装的,这种封装的没有EXT端。若想通过外接大功率MOS场效应管来扩流,应当选用SOT23-6封装的,其②脚即为EXT端。
PT1301升压电路模块
这种升压模块输出电压为5V,并且带有USB输出端口,可以直接给一些小功率的USB设备供电。
MC34063是一个低价位的DC-DC交换式转换IC,使用上非常方便,除了稳压、降压、升压,甚至还可以转成负向电压。虽然它的效率还不算很高,但电路简单、成本低廉、温升低,所以被广泛应用在许多电源转换用途上。
MC34063引脚功能:
(2) SWE(开关晶体管射极)
(3) TC(定时电容器)
(4) GND(接地端)ab126计算公式大全
(5) CII(比较器之反向输入端)
(6) Vcc(电源输入端)
(7) Ipk(峰值电流感测端)
(8) DRC(驱动晶体管集极) 太阳能电池充电器电路 如图3,本电路使用太阳能板之规格为8V/800mA,升压电路利用IC MC34063,将电压提升为15V來供应充电器所需之电源。 MC34063A为单片机控制电路,能够DC─DC转换,同时功能尚有升压、降压、稳压,并且能够转成负电压。新艺图库 当电压输入15V时,经过R13(3.3K)及Z1(6-B1),降压至6V,此时驱动NPN(TB123)的B脚时,E脚输出6V电压至D2(4148)及R6(10Ω),供应BT(电池)充电。
当电压经过R10(10K)及D10(4148),降压0.6V至B点,由于R5(1K)与SVR1(1K)调变,分压出來,电压通过D3(4148)至OP(LM358)第5只脚正端。若C点的电压侦测超过0.6V时,OP(LM358)第7脚输出会有电压通过R11(4.7K),D4(4148)不断供应给OP(LM358)第5脚超过1V的电压,由于第7脚有电压通过,驱动Q2(2N2222)的B脚,启动C脚与E脚导通,将A点电压接地。由于Q3(TB123)B脚电压低于0.7V,关闭E脚输出电压,停止供应电压给BT(电池)充电。R2(1K)与SVR2(1K)调变,分压出來电压通过OP(LM358)第2脚负端,若D点电压测出低于B点电压(0.6V)时,OP(LM358)第1脚输出电压到C8(47uf/50V),产生瞬间电压,驱动Q1(2N2222)的B脚启动C脚与E脚导通,将C点电压短暂接地,让OP(LM358)的B脚OP重新动作,进行充电。
自动充电电路
升压电路
注:ER102需用肖特基二极管
MC34063元件参数在线计算请到-MC34063在线计算器
