采用低压差稳压IC构成的3.7V转1.2~3V稳压电路,其最大输出电流可达1A,并且还可以给1~2节镍氢电池充电。
上图中的AMS1117是一款常用的低功耗(静态电流约5mA)、低压差稳压IC,其最高输入电压为15V(极限值为20V),最大输出电流为1A。在负载电流为1A时,其压差最大为1.2V(LM317工作时要求的最小压差为3V),并且负载电流越小,压差也越小。
若AMS1117输出的固定电压没有所需的,此时可以选用AMS1117adj,这种带有后缀adj的输出电压可以通过外接电阻来调整。AMS1117adj的输出电压可在1.25~13.8V范围内调整。
上图中的输出电压由电阻R和RP决定,当R和RP采用图示数值时,输出电压为13.8V(要求此时的输入电压Vin为15V)。改变RP的阻值即可获得其他的输出电压。
将4-8V的正电压转为-5V电压,输出电流在200mA左右,要求封装体积小,外围元件少,并且不能使用7905及DC-DC转换IC。可以说,现在生产的各种稳压IC输出电压几乎都是正电压,可以输出负电压的稳压IC型号很少,常用的只有79xx系列和LM337这类稳压IC,并且它们皆非低压差稳压IC,尚未见到有负5V的低压差稳压IC。若提问者要求不高,这个电路选用DC-DC稳压IC很容易实现,不过其要求外围元件少这一点DC-DC转换IC无法满足。实际上,若改变负载的接法,很多正的低压差稳压IC即可胜任。
上图中的AMS1117是一款常用的线性低压差稳压IC,其输入电压最高为15V,输出电压分为可调版与固定版两种,这里选用输出电压为固定5V的AMS1117-5.0。该稳压IC的最大输出电流为1A,最大工作压差为1V(在负载电流为1A时),一般负载电流越小,其要求的压差也就越小。这个电路若想输出-5V电压,只要改变电路的参考点即可。正常情况下,以IC的GND端①脚为参考点,那么输出端②脚的电压就是+5V,若以输出端②脚作为参考点,则IC的①脚即为-5V电压。譬如,若想给-5V的PNP型锗三极管放大电路供电,就可以选择IC的②脚作为参考点,此时,①脚电压即为-5V。
