充电器在没有测量到电池电压的时候,处于高阻状态(取样电阻),所以充电器先接电源也没有输出,不会跳火的。而目前大多数充电器没有这个功能,所以要强调先接电池,再接充电器。
另外,在目前的充电器的输出端都要有一个单项的二极管,其真正意义是电池的电流在接充电器的时候不会到灌电流,没有这个二极管,到灌的电流也会跳火而烧蚀插头的。
一旦插头有烧蚀就会形成接触不良而在充电的时候插头发热,甚至会熔化插头的塑料件。我也发现多个充电器插头接触不良,形成欠充电。单独测量充电器没有问题,但是,到电池的电压低。
