网桥,类似于中继器,连接局域网中两个或者多个网段。它与中继器的不同之处就在于它能够解析它收发的数据,读取目标地址信息(MAC),并决定是否向所连接的其他网段转发数据包。为了能够决策向那个网段发送数据包,网桥学习接收到数据包的源MAC地址,在本地建立一个以MAC和端口为记录项的信息数据库。
有时,会有需要将一个物理网络分成两个独立的网段,而不是创建新的IP子网然后将其通过路由器相连。以这种方式连接两个网络的设备称为“网桥(bridge)”。网桥通过学习每个网络接口上的MAC层地址(以太网地址)工作。只当数据包的源地址和目标地址处于不同的网络时,网桥才进行转发。在很多方面,网桥就像一个带有很少端口的以太网交换机。
一、点对点的传输上网
这个是比较常用的,一般情况下我们远距离传输可能会用到,下图是给出的是中间无障碍物传输方式,当然如果中有障碍物的话,或者树特别多,这种环境下也是经常会有的,那么可以采用网桥的中继方式来传输。
二、点对点传输监控
这个是监控在户外常用到的传输方法,很多朋友在做项目的时候都会遇到过,上第一种类似,当然中间若有障碍物的话,也可以采用中继的方式,网桥如何中继的方法,弱电君在前面有文章详细讲到过,不了解的朋友可以在历史消息中找找。
三、点对点电梯监控
这个里面有两种方案,大家可以在下图中看到,设备安装位置不一样,关于这两种方式,在实际项目中都有应用,大家根据项目情况选择。
四、点对点塔吊监控
大量的应用于建筑行业中,由于建筑行业工程塔吊被大量使用,塔吊违规超限作业和塔吊碰撞等引发的各类塔吊运行安全事故频频出现,造成了巨大的生命、财产损失。诸多安全事故的教训和经验表明:必须对塔吊的使用过程和行为进行有效的监管,才能切实控制设备运行过程中的危险因素,预防和减少塔吊安全生产事故的产生。
1、能扩展网络的距离或范围,而且可提高网络的性能、可靠性和安全性。
2、网桥纳入存储和转发功能可使其适应于连接使用不同MAC协议的两个LAN,因而构成一个不同LAN混连在一起的混合网络环境。
3、使用网桥进行互连克服了物理限制,这意味着构成LAN的数据站总数和网段数很容易扩充。
4、网桥的中继功能仅仅依赖于MAC帧的地址,因而对高层协议完全透明。
