AIO-3399JD4默认出厂固件是支持HDMI显示,HDMI分辨率最高4K。如果HDMI无法支持4K分辨率可以重新烧写默认固件,或者重新编译内核make ARCH=arm64 rk3399-firefly-aiojd4.img,重新烧写resource.img即可。
AIO-3399JD4打开设置->显示 ,显示设备处若出现HDMI和DSI,代表固件是支持双屏显示的,不支持4K。若只有HDMI则是默认固件,可以支持4K。
AIO-3399JD4 的 HDMI 能自动识别显示的分辨率。假如无法读取显示器的 EDID (Extended Display Identification Data, 扩展显示器标识数据) ,HDMI 会默认设>置为 1080P 的分辨率。你也可以进入系统设置对 HDMI 分辨率进行手动调整。
有可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为2A的电源。
用户名 firefly 密码 firefly 切换超级用户 sudo -s
https://gitlab.com/TeeFirefly/FireNow-Nougat/tree/firefly-rk3399
RK3399 芯片技术手册链接:Brief Part1 Part2
AIO-3399JD4 的MAC地址可以让用户自己更改,请先进入升级模式(参照升级固件中连接设备的方法),后使用工具 WNpctool https://pan.baidu.com/s/1kU727kF#list/path=%2F 烧写MAC地址。
Menu->Multimedia->PulseAudio Volume Control->Configuration->选择正在工作的声卡,关闭另一个声卡
Settings(设置)->About phone(关于手机)->点击5下Build number(版本号)->Developer options(开发者选项)->Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
针对无codec模块的用户,若不关闭音频相关配置,内核是会一直报异常log信息。关闭音频方法如下:
1、在源码中disable audioserver:
2、直接删除audio.primary.default.so:
