AIO-3288C 开发板支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为RS232,RS485和1个调试串口UART2。
其中:UART2为TTL电平接口,RS232为RS232电平接口,RS485为RS485电平接口。详细位置请看接口图。
内核已默认打开这个几个串口,硬件接口对应软件上的节点分别为:
RS485:/dev/ttyS1 RS232:/dev/ttyS3 UART2:/dev/ttyS2 用户可以根据不同的接口使用不同的主机的 USB 转串口适配器向开发板的串口收发数据,例如RS485的调试步骤如下:
将开发板RS485 的A、B、GND 引脚分别和主机串口适配器(USB转485转串口模块)的 A、B、GND 引脚相连。
在终端打开kermit,并设置波特率:
$ sudo kermit C-Kermit> set line /dev/ttyUSB* C-Kermit> set speed 9600 C-Kermit> set flow-control none C-Kermit> connect RS485 的设备文件为 /dev/ttyS1。在设备上运行下列命令:
echo firefly RS485 test… > /dev/ttyS1 主机中的串口终端即可接收到字符串“firefly RS485 test…” 接收数据
首先在设备上运行下列命令:
cat /dev/ttyUSB* 然后在主机的串口终端输入字符串 “Firefly RS485 test…”,设备端即可见到相同的字符串。
UART2可以将rx/tx短接进行回环通信测试,RS232由于硬件上不支持回环收发数据,所以只能跟其他主机进行通信测试。
