Firefly-RK3288 开发板上有 2 个 LED 灯,如下表所示:
可通过使用 LED 设备子系统或者直接操作 GPIO 控制该 LED。
标准的 Linux 专门为 LED 设备定义了 LED 子系统。 在 Firefly-RK3288 开发板中的两个 LED 均以设备的形式被定义。 用户可以通过 /sys/class/leds/ 目录控制这两个 LED。 更详细的说明请参考 leds-class.txt 。
用户可以通过 echo 向其 trigger 属性输入命令控制每一个 LED:
root@firefly:~ # echo none >/sys/class/leds/firefly:blue:power/trigger root@firefly:~ # echo default-on >/sys/class/leds/firefly:blue:power/trigger 用户还可以使用 cat 命令获取 trigger 的可用值:
root@firefly:~ # cat /sys/class/leds/firefly:blue:power/trigger none [ir-power-click] test_ac-online test_battery-charging-or-full test_battery-charging test_battery-full test_battery-charging-blink-full-solid test_usb-online mmc0 mmc1 mmc2 backlight default-on rfkill0 rfkill1 rfkill2 在内核中操作 LED 的步骤如下:
在 kernel/arch/arm/boot/dts/firefly-rk3288.dts 文件中定义LED节点,具体定义如下:
leds { compatible = "gpio-leds"; power { label = "firefly:blue:power"; linux,default-trigger = "ir-power-click"; default-state = "on"; gpios = <&gpio8 GPIO_A1 GPIO_ACTIVE_LOW>; }; user{ label = "firefly:yellow:user"; linux,default-trigger = "ir-user-click"; default-state = "off"; gpios = <&gpio8 GPIO_A2 GPIO_ACTIVE_LOW>; }; }; 注意:compatible 的值要跟 drivers/leds/leds-gpio.c 中的 .compatible 的值要保持一致。
#include 1.定义 LED 触发器
DEFINE_LED_TRIGGER(ledtrig_ir_click); 2.注册该触发器
led_trigger_register_simple("ir-power-click", &ledtrig_ir_click); 3.控制 LED 的亮灭
led_trigger_event(ledtrig_ir_click, LED_FULL); //亮 led_trigger_event(ledtrig_ir_click, LED_OFF); //灭 全部0条评论
