Firefly-RK3399 开发板上有 2 个 LED 灯,如下表所示:
可通过使用 LED 设备子系统或者直接操作 GPIO 控制该 LED。
标准的 Linux 专门为 LED 设备定义了 LED 子系统。 在 Firefly-RK3399 开发板中的两个 LED 均以设备的形式被定义。
用户可以通过 /sys/class/leds/ 目录控制这两个 LED。
开发板上的 LED 的默认状态为:
Blue: 系统上电时打开
Yellow:用户自定义
用户可以通过 echo 向其 brightness属性输入命令控制每一个 LED:
root@rk3399_firefly_box:~ # echo 0 >/sys/class/leds/firefly:blue:power/brightness //蓝灯灭 root@rk3399_firefly_box:~ # echo 1 >/sys/class/leds/firefly:blue:power/brightness //蓝灯亮 Trigger 包含多种方式可以控制LED,这里就用两个例子来说明
Simple trigger LED
Complex trigger LED
更详细的说明请参考 leds-class.txt 。
首先我们需要知道定义多少个LED,同时对应的LED的属性是什么。
在 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-port.dtsi 文件中定义LED节点,具体定义如下:
leds { compatible = "gpio-leds"; power_led: power { label = "firefly:blue:power"; linux,default-trigger = "ir-power-click"; default-state = "on"; gpios = <&gpio2 27 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&led_power>; }; user_led: user { label = "firefly:yellow:user"; linux,default-trigger = "ir-user-click"; default-state = "off"; gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&led_user>; }; }; 注意:compatible 的值要跟 drivers/leds/leds-gpio.c 中的 .compatible 的值要保持一致。
按名字来是看就是简单的触发方式控制LED,如下就默认打开黄灯,Firefly-RK3399开机后黄灯就亮
(1)定义 LED 触发器 在kernel/drivers/leds/trigger/led-firefly-demo.c 文件中有如下添加
DEFINE_LED_TRIGGER(ledtrig_default_control); (2)注册该触发器
led_trigger_register_simple("ir-user-click", &ledtrig_default_control); (3)控制 LED 的亮。
led_trigger_event(ledtrig_default_control, LED_FULL); //yellow led on (4)打开LED demo
led-firefly-demo默认没有打开,如果需要的话可以使用以下补丁打开demo驱动:
--- a/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-demo.dtsi +++ b/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-demo.dtsi @@ -52,7 +52,7 @@ led_demo: led_demo { - status = "disabled"; + status = "okay"; compatible = "firefly,rk3399-led"; }; 如下是trigger方式控制LED复杂一点的例子,timer trigger 就是让LED达到不断亮灭的效果
我们需要在内核把timer trigger配置上
在 kernel 路径下使用 make menuconfig ,按照如下方法将timer trigger驱动选中。
Device Drivers --->LED Support --->LED Trigger support --->LED Timer Trigger 保存配置并编译内核,把kernel.img 烧到Firefly-RK3399板子上 我们可以使用串口输入命令,就可以看到蓝灯不停的间隔闪烁
echo "timer" > sys/class/leds/firefly\:blue\:power/trigger 用户还可以使用 cat 命令获取 trigger 的可用值:
root@rk3399_firefly_box:/ # cat sys/class/leds/firefly\:blue\:power/trigger none rc-feedback test_ac-online test_battery-charging-or-full test_battery-charging test_battery-full test_battery-charging-blink-full-solid test_usb-online mmc0 mmc1 ir-user-click [timer] heartbeat backlight default-on rfkill0 mmc2 rfkill1 rfkill2 全部0条评论
