Firefly-RK3399 的 HDMI 能自动识别显示的分辨率。假如无法读取显示器的 EDID (Extended Display Identification Data, 扩展显示器标识数据) ,HDMI 会默认设置为 1080P 的分辨率。你也可以进入系统设置对 HDMI 分辨率进行手动调整。
有可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为2.5A~3A的电源。
用户名 firefly 密码 firefly
切换超级用户 sudo -s
https://gitlab.com/TeeFirefly/FireNow-Nougat
RK3399 芯片技术手册链接:Brief Part1 Part2
MAC地址可以让用户自己更改,请先进入升级模式(参照升级固件中连接设备的方法),后使用工具 WNpctool https://pan.baidu.com/s/1kU727kF#list/path=%2F 烧写MAC地址。
Menu->Multimedia->PulseAudio Volume Control->Configuration->选择正在工作的声卡,关闭另一个声卡
Settings(设置)->About phone(关于手机)->点击5下Build number(版本号)->Developer options(开发者选项)->Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
Android系统有很多很强大的功能都需要用到root权限,开发者经常在使用的时候遇到权限的问题, 那如何在Firefly平台上开启系统的root权限功能呢?Firefly已在系统添加启动root权限的功能,具体的步骤如下:
在Settgins apk里面找到About device然后点击进去
点击Build number 5次后会提示(you are now a developer)
然后返回上一级点击Developer options选项后,在选项中点击ROOT access就打开root权限功能
如果板子进入不了 Loader 模式,此时可以尝试强行进入 MaskRom 模式。操作方法见《如何进入 MaskRom 模式》。
开发板上的两个PCIE的区别?
正面是PCIe 1.0, M.2,背面的是USB转的Mini PCIe。SSD、SATA接M.2,LTE/3G接Mini PCIe。
M2接口类型:
B-key
如何接SSD:
市面上的SSD基本是M-key,如果要接SSD,需要到商城购买B-key转M-key的转接板
SSD支持NVME吗:
支持,测试过英特尔(Intel)600P系列,三星EVO系列
如何接SATA硬盘:
如果要接SATA,需要到商城购买PCIE转SATA的转接板
怎样接显示器?
需要转接头,目前我们这边测试过有转DP和HDMI的转接头:
Type-C转DP:购买参考链接
Type-C转HDMI: 购买参考链接
类似的转VGA和DVI也可以,我们没有买过类似的转接头,客户可以自行验证
显示的最大分辨率
默认最大为2K,如果需要4K,需要修改软件
显示linux下可以吗
目前只有Android支持,linux驱动原厂还在调试中
可以跟板载的HDMI同时显示吗
可以同时显示
支持OTG(UFP/DFP)吗
支持,需要购买3.0的转接线,购买参考链接
开发板支持蓝牙耳机吗?
支持
目前支持的型号:
EC20
支持双摄像头吗?
支持,目前我们调试验证过的有OV13850
支持USB摄像头吗?
支持
最多可以支持多少个USB摄像头
理论上板子上的USB口都支持接摄像头,但考虑到一个hub上只能挂一个YUV和编码的限制,两个是没有问题
支持两个MIPI摄像头,一个DVP摄像头同时用吗?
不支持,由于软件架构问题,目前只支持最多两个同时用
支持速度控制吗?
目前的硬件不支持,只支持检测运行状态
开发板上电后时间不同步
检查一下RTC电池是否正确接入。
