FAQs
开机异常并循环重启
可能是电源电流不够,请使用电压为12V,电流为 2.5A~3A 的电源。
ubuntu 用户名和密码
用户:root 密码:firefly 用户:firefly 密码:firefly
Git 链接地址
https://bitbucket.org/T-Firefly/firenow-lollipop
MAC 地址烧写
Firefly-RK3128 的 MAC 地址可以让用户自己更改,请使用 SDK 下的统一动态库工具 RKTools/windows/UpgradeDllTool_v1.35.zip 烧写 MAC 地址。
Android下如何让系统抓取LOG?
Settings(设置)-》About phone(关于手机)-》点击5下Build number(版本号)-》Developer options(开发者选项)-》Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
打开Root权限
Android系统有很多很强大的功能都需要用到root权限,开发者经常在使用的时候遇到权限的问题, 那如何在Firefly平台上开启系统的root权限功能呢?Firefly已在系统添加启动root权限的功能,具体的步骤如下:
在Settgins apk里面找到About device然后点击进去
点击Build number 7次后会提示(you are now a developer)
然后返回上一级点击Developer options选项后,在选项中点击Enable ROOT就打开root权限功能
网络ADB的使用
adb调试模式有两种:1、使用usb线;2、使用网络。
使用网络adb模式:开发板跟PC端需处于同一局域网内,可以使用有线网的方式,或是让PC端跟开发板连接在同一wifi路由下,亦可通过PC端创建wifi热点让开发板连接都可以。
设置-》开发者选项-》网络ADB调试
用busybox ifconfig查看开发板的IP地址,PC端通过网络访问
adb connect + IP adb shell
