Core-PX30-JD4 四核64位工业级核心板
采用PX30工业级64位低功耗处理器,支持多操作系统,拥有强大的硬解码能力,以及丰富的接口,可搭配远场麦克风阵列板,实现AI智能语音,更好地满足市场对多形态语音交互的需求
高性价比处理器,十年供货周期
板载PX30工业级64位低功耗处理器,拥有四核Cortex-A35,双核Mali-G31 GPU。
提供十年供货周期,可以满足各种行业的生产需求
强大的硬解码能力
支持RGB/LVDS/MIPI-DSI接口, LVDS接口最高支持1280×800@60fps, RGB /MIPI-DSI接口最高支持1080P@60fps, 支持双VOP(双屏显示),支持多格式1080P 60fps视频解码 (H.265、H.264、VC-1,、MPEG-1/2/4,、VP8),1080P(H.264、VP8格式) 视频编码
长时间稳定运作
沉金工艺引脚,耐腐蚀,2螺柱固定,牢固可靠,在0℃-80℃的工作温度下,7X24小时稳定运行
小尺寸,高性能
尺寸仅有69.6mm x 49.6mm,可节约更多宝贵的空间,采用 SODIMM 260P接口,数据传输和扩展性能得到最好发挥
AI智能语音交互
Core-PX30-JD4可配置远场麦克风阵列板,支持8路数字麦克风阵列输入,实现AI智能语音交互,更好地满足各种场景的语音交互需求
支持多个操作系统
支持Android、Linux+QT、Ubuntu多个操作系统,性能稳定可靠
丰富的扩展接口
拥有I2C、UART、SPI、SDIO3.0、USB2.0、PWM、RMII、I2S(支持8路数字麦克风阵列输入)等扩展接口
工业级行业主板
Core-PX30-JD4核心板与底板可组合成完整的工业级行业主板,接口更齐全,适用性更强,可灵活应用于各种工业设备和智能产品中
应用广泛
适应于AIOT物联网设备、车载中控、游艺/游戏设备、商显一体设备、医疗健康设备、自动售货机、工业电脑等行业
物联网设备
高性能存储
游艺/游戏设备
车载中控
商显一体设备
医疗健康设备
自动售货机
工业电脑
| 参数 | |
| 主控芯片 |
Rockchip PX30 |
| 处理器 |
4核ARM® Cortex-A35处理器 |
| 图形处理器 |
Mali-G31GPU,支持OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0 内嵌高性能2D 加速硬件 |
| 视频处理器 |
多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式 |
| 内存 | DDR3(1GB/2GB可选) |
| 存储器 |
eMMC 5.1(8GB/16GB/32GB/64GB/128GB可选) 支持MLC NAND |
| 硬件特性 | |
| 以太网 |
100 M bps以太网接口 |
| 显示 |
支持支持RGB/LVDS/MIPI-DSI接口, 支持VOP(双屏同显),分辨率最高1920x1080 |
| 音频 |
1 x SPDIF 数字音频接口,用于音频输出 1 x 8ch I²S /TDM、1×8ch PDM、1×2ch I²S/PCM |
| USB |
1 x OTG,1 x USB2.0 HOST |
| 红外 |
支持红外遥控功能 |
| 扩展接口 |
I2C、UART、SPI、SDIO3.0、USB2.0、PWM、RMII、 I2S(支持8路数字麦克风阵列输入) |
| 电源 |
DC 输入电压5V |
| 系统 / 软件 | |
| 系统支持 | Android 、Linux |
| 外 观 规 格 | |
| 核心板尺寸 | 69.6mm × 49.6 mm |
| 接口类型 | 金手指(SODIMM 260P 标准接口, 0.5mm间距) |
| PCB规格 | 6层板设计 |
