采用Rockchip RK3399六核64位( A72x2+A53x4 ) 1.8GHz处理器,提供多种存储配置选择,用户仅需扩展功能底板即可快速实现项目研产。
高性能
六核64位1.8Ghz处理器
高可靠性
沉金精密板,7x24小时稳定运行
高拓展性
丰富接口,支持主流屏幕
多操作系统
Android/Ubuntu/Linux
代码开源
开放SDK和相关资料
AIO-3399J高性能主板
Core-3399J
高性能计算/存储
计算机视觉
游艺/游戏设备
商显一体设备
医疗健康设备
自动售货机
智能POS机
互动打印机
单位:mm| 参数 | |
| 主控芯片 |
Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程) |
| 处理器 |
ARM®六核64位处理器,主频高达1.8GHz 基于big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核) |
| 图形处理器 |
ARM® Mali-T860 MP4 四核GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 支持AFBC(帧缓冲压缩) |
| 视频处理器 |
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps 1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式 视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 |
| 电源管理 | RK808 PMU电源管理单元 |
| 内存 | 2GB双通道64Bit DDR3-1333MHz (1GB/2GB/4GB可选配) |
| 存储器 |
8GB高速eMMC 5.1 (8GB/16GB/32GB/128GB可选配) |
| RTC |
内置RTC实时时钟(支持定时开关机) |
| 系统 |
Android 7.1 / Ubuntu 16.04 / Linux (官方) Flint OS (合作) |
| 电源 |
输入电压5V,峰值电流3A |
| 硬件特性 | |
| 无线网络 |
带SDIO接口,用于扩展WiFi&蓝牙二合一模块 |
| 以太网 |
集成GMAC以太网控制器 支持扩展Realtek RTL8211E实现10/100/1000Mbps以太网 |
| 显示 |
视频输出接口: - 1 x HDMI 2.0 , 支持4K@60fps输出 和 HDCP 1.4/2.2 - 1 x DP 1.2 (DisplayPort) , 支持4K@60fps输出 显示屏接口(支持双屏同显、双屏异显): - 1 x MIPI-DSI , 支持双通道2560x1600@60fps输出 - 1 x eDP 1.3 ( 4 lanes with 10.8Gbps ) |
| 音频 |
1 x HDMI 2.0 和 1 x DP 1.2 ( DispalyPort ) , 音频输出 1 x SPDIF 数字音频接口,用于音频输出 3 x I2S用于音频输入输出, ( 其中I2S0/I2S2支持8通道输入/输出,I2S2内部提供给HDMI/DP音频输出 ) |
| 摄像头 |
2 x MIPI-CSI摄像头接口 ( 内置双硬件ISP,最高支持单13Mpixel 或 双8Mpixel ) 1 x DVP摄像头接口(最高支持5Mpixel) |
| PCIe |
1 x PCIe接口 |
| USB | 2 x USB2.0 Host,2 x USB3.0 |
| 其他 | SDMMC、I2C、I2S、SPI、UART、ADC、PWM、GPIO |
| 外观规格 | |
| 尺寸 | 82mm x 63mm(板厚1.2mm) |
| 接口类型 | MXM3.0 (314 PIN, 0.5mm间距) |
| PCB规格 | 8层板设计,沉金工艺 |
| 重量 | 24克 |
