ROC-RK3399-PC是一款迷你PC主板,体积只有小型手机的大小。
Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz & Quad-core Cortex-A53 up to 1.5GHz 六核处理器
Mali-T864 GPU,支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2, DirectX11.1.
LPDDR4 RAM (4GB)
3 x USB 2.0
10/100/1000Mb 网口
IR红外模组
HDMI 2.0a with HDCP 2.2
DisplayPort 1.2 (4K 60Hz)
3 x MIPI 接口:MIPI0 only for DSI, MIPI1 for DSI or CSI, MIPI2 only for CSI
eDP 1.3
I2S,支持 8 通道
高速 eMMC 扩展接口
MicroSD (TF) 卡槽
2 x Type-C 接口:Type-C0 支持DP 1.2、PD 2.0、USB3.0,Type-C1支持DP 1.2、USB3.0
RTC : 电池型号 – CR1220 ; 座子 – CR1220,BS-12-A3B0J002(2PIN电池座卧式灰色镀金1U)锦和泰
132 个扩展接口:I2C、SPI、Uart、I2S….
1 x ROC-RK3399-PC
1 x USB Type-A to Type-C数据线
可能你还需要另外购买以下配件:
PD电源15V/3A(45W)
SD卡、emmc
ROC-RK3399-PC扩展板
串口模块
