基于AIO-3399C高性能开源平台,采用电容式10点触摸屏,全视角高清显示,配置工业级外壳,防尘防干扰,长时间稳定运行,支持4K硬解,双屏同显/双屏异显,丰富的接口方便连接各种工业设备
| 参数 | |||
| CPU |
RK3399,双Cortex-A72大核 + 四Cortex-A53小核,主频最高 1.8 GHz |
| GPU |
四核ARM Mali-T860 支持OpenGL ES 1.1/2.0 /3.0, OpenVG1.1, OpenCL, Directx11 |
| DDR |
2GB / 4GB 双通道LP DDR4 |
| 存储器 |
8GB / 16GB 高速eMMC、TF卡槽 |
| 网络支持 |
支持千兆以太网(RJ45接口) 板载WIFI / BT模块,支持 2.4GHz / 5GHz双频WiFi,802.11a/b/g/n/ac协议 支持Bluetooth 4.1 Mini PCIe座(用于扩展3G/4G模块,配合Micro SIM卡槽使用) |
| 多媒体解码 |
支持4K VP9 and 4K 10bits / H265 / H264 视频解码,高达60fps 1080P 多格式视频解码(VC-1,MPEG-1/2/4,VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式 视频后期处理器:防交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 |
| 显示接口 |
HDMI2.0支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2 支持DisplayPort 1.2(4线,最高支持4K 60Hz) 双VOP显示:分辨率分别支持4096X2160及2560X1600 支持双屏同显、双屏异显 可扩展:eDP 1.3(4线10.8Gbps)、双LVDS接口(6/8位最高支持24位1920×1200分辨率) 支持单通道MIPI DSI,最高支持1920x1080分辨率(客制化版接口) |
| 其他接口 |
支持USB3.0 HOST,及Type-C接口 1路ADC、SPI / GPIO、可控LED×2、I²C接口×1、重力传感器×1(可扩展) |
| 音频 |
1 x PHONE,2 x SPEAKER (L/R),1 x LINE-IN,1 x LINE-OUT |
| USB |
Type-C(OTG),1 x USB3.0,4 x USB2.0(接口×2,座子×2) |
| 按键 |
Power按键(按键×1、接口×1), Recover按键(按键×1、接口×1) |
| 串口 |
RS232×1、RS485×1、调试串口×1,、板载2路TTL口 |
| 红外 |
1路红外接收头,支持红外遥控功能 |
| 系统 |
支持Android、Linux、Ubuntu系统 |
| 电源 |
DC 12V-2A(DC5.5 × 2.1mm) |
| 显示性能 | |||
| 类型 | 参数 | ||
| 屏幕 | 10.1寸 IPS屏幕 | ||
| 分辨率 | 800 x 1280像素 (10:16) | ||
| 触摸屏 | 电容式十点触屏 | ||
| 亮度 | 200 cd/m2 | ||
| 视觉参数 | |||
| 角度 | 角度参数 | 最小值 | 最大值 |
| θL | Φ=180° ( 9 o’clock ) | 80 | 85 |
| θR | Φ=0° ( 3 o’clock ) | 80 | 85 |
| θT | Φ=90° ( 12’clock ) | 80 | 85 |
| θB | Φ=270° ( 6’clock ) | 80 | 85 |
| 环境参数 | |||
| 类型 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作温度 | -20 ℃ | 25 ℃ | 60 ℃ |
| 存储温度 | -40 ℃ | 25 ℃ | 125 ℃ |
| 外观结构 | |||
| 类 型 | 规 格 | ||
| 尺寸 | 260 x 171 x 29.5 mm | ||
