IPC-M10R800-A3288C 四核工业级行业平板
基于AIO-3288C高性能开源平台,性能稳定可靠,配置优质工业级金属外壳,电容10点触控IPS高清屏幕,触摸灵敏快捷,支持4K硬解,拥有强大的硬解码能力以及丰富的接口,可快速实现各种场景应用
四核高性能处理器
采用RK3288四核Cortex-A17处理器,主频高达1.8GHz,集成四核Mali-T764 GPU,最大支持4K硬解,能实现4Kx2K的H.264和H.265视频硬解码
IPS高清显示屏
配置10.1寸IPS高端屏幕,800 x 1280 分辨率,支持双屏同显/双屏异显,全视角高清显示,色彩逼真,还原度高,图像清晰自然
电容10点触控
G+G电容式触摸屏,支持10点触摸,重力感应,触控精准灵敏,操作稳定顺畅
高效散热防尘设计
配置优质工业级金属外壳,坚固耐用,防尘抗干扰,无风扇设计,高效散热,减少噪音,耐高温,7X24小时稳定运行
开放资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,使用更方便快捷
丰富的接口
拥有LAN、HDMI、VGA、RS485(带硬件流控)、RS232等丰富接口,方便连接各种行业设备
| 参数 | |||
| CPU |
RK3288四核Cortex-A17,主频最高达1.8GHz |
| GPU |
Mali-T764 GPU,支持AFBC(帧缓冲压缩) 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3、内嵌高性能2D 加速硬件 |
| DDR |
2GB 双通道DDR3 |
| 存储器 |
8GB eMMC 5.1、支持MicroSD (TF) 卡 |
| 网络支持 |
支持千兆以太网(RJ45) 板载WIFI/BT模块,支持单频WiFi 2.4GHz,支持802.11 b/g/n协议 板载MINI PCIE(3G/4G)接口座及SIM座,可扩展3G/4G移动通信功能 支持WCDMA,EVDO,4G全网通、 支持 Bluetooth 4.2 |
| 多媒体解码 |
支持4K 10bits VP9/H265/H264 视频解码,高达60fps 1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式 视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 |
| 显示接口 |
HDMI 2.0:支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2 VGA接口:支持1080P@60Hz输出 支持双屏同显/双屏异显 主板可扩展:双LVDS:支持1080P@60Hz液晶屏、eDP1.1:支持4K×2K@32fps |
| 其他接口 |
GPIO、USB、ADC、I2C、按键,以及电压输入输出接口 |
| 音频 |
1 x HDMI音频输出、1 x 耳麦接口、1 x 双声道喇叭(8Ω/2W功放) |
| USB |
1个USB_OTG,1个USB_HOST, 3个USB插座 |
| 串口 |
RS232×1(带硬件流控)、RS485×1、调试串口×1,、板载2路TTL口 |
| 红外 |
1路红外接收头,支持红外遥控功能 |
| 系统 |
支持Android\Linux\Ubuntu系统 |
| 电源 |
DC 12V-2A(DC5.5 × 2.1mm) |
| 显示性能 | |||
| 类型 | 参数 | ||
| 屏幕 | 10.1寸 IPS屏幕 | ||
| 分辨率 | 800 x 1280像素(10:16) | ||
| 触摸屏 | 电容式十点触摸屏 | ||
| 亮度 | 200 cd/m2 | ||
| 视觉参数 | |||
| 角度 | 角度参数 | 最小值 | 最大值 |
| θL | Φ=180° ( 9 o’clock ) | 80 | 85 |
| θR | Φ=0° ( 3 o’clock ) | 80 | 85 |
| θT | Φ=90° ( 12’clock ) | 80 | 85 |
| θB | Φ=270° ( 6’clock ) | 80 | 85 |
| 环境参数 | |||
| 类型 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作温度 | -20 ℃ | 25 ℃ | 60 ℃ |
| 存储温度 | -40 ℃ | 25 ℃ | 125 ℃ |
| 外观结构 | |||
| 类 型 | 规 格 | ||
| 尺寸 | 260 x 171 x 29.5 mm | ||
