配件¶
AIO-3399J 的标准套装包含以下配件:
AIO-3399J 主板一块
铜管天线两条
12V-2A电源适配器一个
公对公USB线一条
另外可以选购的配件有:
Firefly串口模块
另外,在使用过程中,你可能需要以下配件:
显示设备
带 HDMI 接口的显示器或电视,及 HDMI 连接线
网络
100M/1000M 以太网线缆,及有线路由器
WiFi 路由器
输入设备
USB 无线/有线的鼠标/键盘
红外遥控器(需要接上红外接收器)
升级固件,调试
双公头USB 数据线
串口转 USB 适配器。
发货清单参考
固件类型¶
固件有两种格式:
原始固件(raw firmware)
RK固件(Rockchip firmware)
原始固件是一种能以逐位复制的方式烧写到存储设备的固件,是存储设备的原始映像。原始固件一般烧写到SD卡中,但也可以烧写到eMMC中。烧写原始固件有许多工具可以选用:
RK固件是以Rockchip专有格式打包的固件,使用Rockchip提供的upgrade_tool(Linux)或AndroidTool(Windows)工具烧写到eMMC闪存中。RK固件是Rockchip的传统固件打包格式,常用于Android设备上。另外,Android的RK固件也可以使用SD Firmware Tool工具烧写到SD卡中。
分区映像是分区的映像数据,用于存储设备对应分区的烧写。例如,编译Android SDK会构建出boot.img、kernel.img和system.img等分区映像文件,kernel.img会被写到eMMC或SD卡的“kernel”分区。
下载和烧写固件¶
以下是支持的系统列表:
Android 7.1
Android 8.1
Ubuntu 16.04
Ubuntu 18.04
Debian 9
根据所使用的操作系统来选择合适的工具去烧写固件:
烧写 SD卡
图形界面烧写工具:
Etcher (windows/linux/Mac)
命令行烧写工具
dd (Linux)
烧写 eMMC
图形界面烧写工具:
AndroidTool (Windows)
命令行烧写工具:
upgrade_tool (Linux)
开机¶
确认主板配件连接无误后,将电源适配器插入带电的插座上,电源线接口插入开发板,开发板第一次加电会自动开机。 在 Android 系统选择关机后,维持开发板供电,此时 AIO-3399J 有两种开机方式:
长按电源键三秒(扩展按键)
按红外遥控器上的开机按钮(扩展IR接口)
开机时,蓝色的电源指示灯会亮起。如果板子接了HDMI显示器,可以看到Firefly 官方logo.
