简介
产品概述
集百度人脸识别算法与软硬件为一体的人脸识别套件,可接入单目摄像头、双目摄像头、结构光摄像头,能快速实现活体识别、人脸采集、人脸对比识别、人脸库管理等功能。仅需一个套件,即可进行一站式人脸识别开发,加速人工智能产品研发与落地。
平台¶
目前支持人脸识别系统的平台有AIO-3399J和AIO-3399C版本。
开发板AIO-3399J + 10.1寸LVDS屏模组 + 专业摄像头 组成的开发套件;开发板AIO-3399C + 10.1寸LVDS屏模组 + 专业摄像头 组成的开发套件。 若想详细了解开发套件平台可以直接到商城搜索人脸识别套件。
注意:
1.百度人脸识别2.0.1版本之后,可以恢复出厂设置、更新系统以及重新烧录固件。一个激活码对应一台设备,与系统无关。
2.每个激活码最多只能激活200次。请不要将app卸载重装或者清除app存储数据,否则激活就会失效。如果是普通用户可以直接通过adb install -r faceOffline_v1.x.x.apk进行重装,不要卸载;如果是开发者可以用百度人脸识别代码编译直接安装,但是要确保apk的包名和签名不变。
3.最新版的app刚刚打开时可能会有3~4秒时间在加载人脸识别相关配置文件。
4.百度人脸识别2.0.1版本需要重新激活,在2.0.1版本之前已经激活过的激活码不能在2.0.1版本上使用了。如果想使用2.0.1版本,可以和官方申请激活码。
人脸识别SDK¶
首次激活需要网络,激活完成即可离线使用,使用说明详情参考人脸离线识别SDK-Android开发文档
SDK申请¶
将人脸识别套件购买信息和订单号发送到sales@t-firefly.com邮箱,官方审核成功后2天内会以邮件的形式提供SDK。
连接方法¶
AIO-3399J 屏的接线说明
AIO-3399C 屏的接线说明
社区论坛¶
平台问题可以直接发帖子到Firefly人脸识别开发套件社区论坛提问
应用算法等问题可以到百度人脸识别交流平台提问
Q&A平台答疑¶
Q:10.1寸屏没显示?
A:请确认硬件是否接触异常,详细可看连接方法
Q:人脸识别App出现闪退问题?
A:闪退问题:一般只是出现在1.0.7.1版本,主要是由算法模型占用内存过多导致。请升级到最新版本或者降低版本即可。
Q:无法adb连接进行debug?
A:AIO-3399J ADB使用
A:AIO-3399C ADB使用
Q:注意USB3.0上层口无法识别?
A:关闭device模式,需要切换成host,设置-》USB-》连接PC 取消打勾即可切换到host
